> ВКТ 7-04 (ethernet вход), как снять показания??
Aldr
сообщение 28.6.2013, 15:38
Пользователь №: 197418
Собственно вопрос - как снимать показания с вкт через ethernet вход с ноутбука (настройки ноута, где какой айпи должен быть и тд). Помогите пожалуйста....
Галиев
сообщение 28.6.2013, 22:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Когда возникают вопросы с ВКТ, обращаются в службу техподдержки ТЕПЛОКОМа:
http://www.teplocom-sale.ru/support/index.php?SECTION_ID=174
den.mgn
сообщение 29.6.2013, 10:58
Пользователь №: 13744
Если хотите снимать показания на ноут, то проще это делать по USB.
Aldr
сообщение 29.6.2013, 11:41
вкт имеет стандарт входа ethernet (не RS232, и даже не 485) соединение прибора с ноутом происходит за счет обычного кабеля для создания сети между компами. Проблема в том, что ВКТ имеет свой айпи адрес(найти айпи адрес вкт не проблема, благо много программок есть) и с программой вкт изи работает не совсем корректно (на сам ноут нужно внести вроде как какие то изменения в фаерволе или в антивирусе или еще где то) и показания снимать не удаётся.. в общем если кто знает что делать помогите
сообщение 30.6.2013, 0:02
Пользователь №: 8854
Чего навыдумывали-то. Если модуль RS232 не установлен - докупите 800 р. цена. А там уже и через USB или различнымы считывателями: и теплокомвским и Взлетовским снимайте себе на здоровье. Или Вы еще Hub отдельный для ВКТ хотите городить и покупать?
Aldr
сообщение 30.6.2013, 8:56
хотим делать диспетчеризацию не через модем, а напрямую с помощью высокоскоростного интернета... только когда эту диспетчеризацию установят - это большой вопрос (докупать модуль RS232 на 100+ домов не очень выгодно)
сообщение 30.6.2013, 15:21
Вы по-моему заблуждаетесь. Первое - делать сеть ИМХО дороже, чем связь по GPRS каналу через модем. Второе- вычислитель энергонезависимый и "маслать"его непрерывно увеличит энергопотребление в 10-20 раз внутренней батареи хватит на месяц, два, а там замена батареи, поверка и пр. прелести.
Aldr
сообщение 1.7.2013, 16:21
ВКТ уже закуплены и поставлены на 100+ домов с входом ethernet, под них будет проводится высокоскоростной интернет (конечно не только для вкт, любой житель дома может за определенную плату подключиться к этому инернету). В общем подскажите как снимать показания, а не давайте советы как улучшить или изменить то, что уже стоит
сообщение 1.7.2013, 23:08
Вот только раздражаться не нужно, если что-то недопонимаете.
Повторюсь:
1. Ethernet и Internet разные вещи. Вы что имеете ввиду, говоря про "этот интернет"?
2. Включение энергонезависимого ВКТ 7 в сеть Ethernet грохнет батарею питания в кротчайшие сроки. Это глупость- простите за резкость
3. Что Вы купили- так и не понятно. И как вы собираетесь создаватьсеть без доп. вложений понятно только организатору этого действа.
4. WEB- интерфейс для любого жителя многоквартирного дома - проработанные решения. Может быть Вы их имели ввиду?
Но это другая схемотехника. Вот, для примера, почитайте Взлетовскую статью комплекса Взлет СП, куда ВКТ интегрируются как родные http://www.vzljot.ru/files/publications/web_int.pdf
5. Объясните мне дураку чем отличается "подсказка" от "дачи советов", а то я в потоке современного слэнга стал плохо понимать родной язык.
Aldr
сообщение 3.7.2013, 16:28
Повторюсь:
1. Под словом "интернет" я имею ввиду обычный интернет-провайдер, который использует оптоволокно для подключения граждан РФ к всемирной сети интернет (Ростелеком, например). Под словом "Изернет" я имею ввиду разъем ВКТ 7-04.
2. Плата ВКТ 7 изменена (стоят доп модули, питание ВКТ осуществляется от сети. Батарея стоит, ВКТ 7 использует батарею лишь в тех случаях, когда питание от сети не приходит на ВКТ 7)
3. Доп. вложения будут, но не прямо сейчас (а дома поставлены на учет и необходимо снимать распечатку для организации поставляющей теплоресурсы)
4. При чем тут жители многоквартирных домов мне, уж извините, не понятно
5. Мне нужно, что бы объяснили, дураку, как снимать суточные показания за N-ый срок. Наример - возьми накопительный пульт и не шатайся с этим ноутом, просто соединился с прибором -> в вкт "ПЕЧАТЬ" -> ставишь числа с какое по какое нужно снять суточные. - это подсказка.
Дача совета - "поменяйте всё или закупите модули на все приборы". Ну вот как то так...и кстати, я не раздражался=)
сообщение 3.7.2013, 19:40
У Вас странные понятия, которые Вы имеете ввиду. IP привилегия интернет провайдера, а не разработчика и программиста прибора. В прибор можно ввести только сетевой адрес для локальной сети. Нет мочи клещами вытягивать у Вас информацию. Извиняюсь,что вмешался в полемику. Более мудрый совет - см. пост №2.
patr1ot
сообщение 11.9.2013, 20:09
Пользователь №: 205270
Добрый вечер! В частности к Aldr.
Собственно меня интересует решение вопроса в первом посте. Как у вас продвижения? Получилось что нибудь? Тоже отчетный период скоро, нужно решить данный вопрос.
den.mgn
сообщение 13.9.2013, 9:18
http://www.teplocom.spb.ru/support/index.p...id=26164#338896
patr1ot
сообщение 15.9.2013, 3:43
А через накопительный пульт ничего не придумали?) Ethernet -> НП-4
А вот по ссылке выше - там преобразователь интерфейсов есть нпорт, так вот, он наоборот работает? выход с ethernet на COM 232 НП-4?
Сообщение отредактировал patr1ot - 15.9.2013, 3:49
den.mgn
сообщение 15.9.2013, 18:12
Если правильно настроишь, то будут. Там же на странице есть рекомендации по настройке преобразователей. Представьте, что server и client местами поменялись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 12:28
