> Канальник Mcquey не охлаждает, давление в норме, охлаждения нет
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 19:57
Пользователь №: 177939
Такая ситуация.
Канальный кондиционер. Наружник McQuey MLC061CR FFFB. На R22.
На всасе 7 бар. На нагнетании 15. Давление впринципе норм. Для 30С на улице.
Блок почистил. Давление не упало.
Давление есть - охлаждения нет.
Гость_Iroha_*
сообщение 29.6.2013, 20:06
А ток компрессора нормальный ?
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 20:09
При чём индикация светодиодов показывает нормальную работу.
Совсем мистика.
Совсем мистика.
Вот токи не померил. Но звук нормальный.
Прикрепленный файл  9b1d747fdd7ac0e552b66fb38e084175.jpeg ( 133,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Гость_Iroha_*
сообщение 29.6.2013, 20:28
Надо ток бы померить.
Индикация показывает , что фазировка наружного блока правильная.
Температуру вход/выход испарителя померяйте.
Сообщение отредактировал Iroha - 29.6.2013, 20:30
nizercat
сообщение 29.6.2013, 21:06
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Фреон кипит при +15 smile.gif Конденсируется при +43, странно почему не охлаждает?
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 21:10
Может давление до 5 стравить?
У меня такое ощущение, что там вообще не фреон или другой. Хотя тот, кто заправлял, говорить, что заправлял, то что надо.
nizercat
сообщение 29.6.2013, 21:12
Старшой я...
Из: Вологда
Можете, только холода не будет. Предсказываю гибель компрессора, уже произошедшую. А ток ради интереса померяйте wink.gif
"Верить никому нельзя"
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 21:13
Как может полететь компрессор, если по давлению видно, что он отлично качает?
nizercat
сообщение 29.6.2013, 21:14
Старшой я...
Из: Вологда
Качает, критерий "отлично" не объективен.
oms
сообщение 30.6.2013, 13:02
Пользователь №: 132250
Клапану компрессора конец пришел возможно.
airwave
сообщение 30.6.2013, 13:36
Из: Msk
Пользователь №: 10062
При + 30 град должно быть 4 и 20 бар соотвественно.
Если поршень от избыточного кол- ва фреонама развалился клапан. если спиральный, то уплотнение слетело
azamet
сообщение 30.6.2013, 18:13
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А газовую трубу щупали? Холодная она? От наружки тепло идет? Может быть четырех ходовой шалит?
Vita067
сообщение 27.9.2013, 7:05
Пользователь №: 56302
Дозаправь кондиционер. у тебя через капиллярку идет газ и немного жидкости, дросселирует до 7, а если бы шла жидкость, то дроселлировала бы до 4. а не обмерзает жидкостный кран по причине высокой температуры испарения (выше 0). долей 100 ...200 грамм и по волшебству придет все внорму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 19:39
