> Один большой или два малых котла, что лучше., Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
Gloger8
сообщение 30.6.2013, 14:07
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 98817
Всем доброго времени суток. Уважаемые спецы подскажите. Заказчик хочет поставить 2 котла по 30 кВт (для нагрева воды в бойлере косвенного нагрева 200 литров) и 35 кВт для отопление коттеджа и бани(1-эт.-ТП, 2, 3, баня-радиаторы с термоголовками). общая площадь дома 375 м.кв. Я ему расчитал все под один котел 65 кВт., но специалисты говорят, что он летом будет работать с очень низким КПД, а газ кушать как положено. Или может правда 2 котла собрать в каскад с каскадной автоматикой. Дайте совет пожалуйста.
сообщение 30.6.2013, 14:49
два у вас с резервом будут на очень хороший промежуток времени их работы. Забарахлил один и время на раскачку по устранению неисправности есть. Но два, а не взвод их, излишнее дробление мощности тоже не гоже. Да и на два канители не так и много более и с дымоходом нормально.
Pomor
сообщение 1.7.2013, 14:30
Пользователь №: 11594
Картина Репина...Новый Год...Полетел котел. И...Адью...
Когда стоит два, то это выход, хотя бы не разморозите все, к четровой бабушке.
BIONDER
сообщение 2.7.2013, 12:57
Пользователь №: 42437
+1
Хоттабыч
сообщение 2.7.2013, 13:28
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Два малых лучше одного большого - однозначно.
На зимней трассе при -40гр.с, что лучше: две Нивы или один навороченный джип?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 2.7.2013, 13:30
biiks
сообщение 3.7.2013, 14:04
Пользователь №: 197568
Здравствуйте! Преимущество каскада из двух котлов только в возможности взаимозаменяемости и резервирования на случай аварийных и других возможных ремонтных работ. Ведь каскад не будет работать по принципу – один котел на ГВС, второй на радиаторы. Оба котла с каскадной автоматикой работают совместно на все подключенные нагрузки. Поэтому если заказчик желает переплатить за каскад то надо дать ему такую возможность, предостережения по поводу КПД летом и прочего это ерунда. Один котел справится с поставленными задачами ничуть не хуже.
amirankoba
сообщение 5.7.2013, 0:41
Пользователь №: 197997
Хоттабыч, при всем уважении, навороченный джип лучше чем пять Нив.
Но... Два котла лучше одного.
MC-Anvil
сообщение 5.7.2013, 21:00
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Это вы не в ту тему с джипом. Много раз видел, как застрявшие "навороченные джипы" вытягивали именно Нивы. Два котла стопудово лучше.
Gloger8
сообщение 5.7.2013, 22:02
Из: г. Смоленск
Всем большое спасибо за ответы, буду рассматривать 2 котла вместе+автоматика, плиз по автоматике, подскажите какую эффективней устанавливать, чтоб когда нужно(летом например), работал 1 а когда, 1 не справляется, чтоб второй подключался. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:39
