> Естественная вентиляция
Автондил
сообщение 30.6.2013, 15:12
Пользователь №: 197484
Господа, просьба сильно не пинать. Есть желание обустроить жилые помещения естественной вентиляцией, о минусах и плюсах такой системы общее представление имеется. С эксплуатацией естественной вентиляции в зимний период, более менее понятно. Вопрос в другом, кондиционирование помещений предполагается с помощью уложенных в конструкции зданий трубопроводов "холодная стена", "холодный пол", при температуре внутренних поверхностей конструкций до 19гр. Понятно, что в условиях кондиционирования помещений естественная вентиляция в общепринятой форме теряет актуальность, но при нагреве воздуха в вытяжном канале выше 15гр. температуры наружного воздуха работоспособность вытяжной вентиляции восстанавливается. В теории с изменением температуры в канале мало мальски можно регулировать расход.
Какие должны быть условия для создания противотока в приточном канале при использовании в качестве притока не естественные отверстия конструкций зданий, а воздуховод?
Существуют ли на практике такие системы и методика расчета?
Зольников Михаил
сообщение 2.7.2013, 5:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я поступил бы так: сделал бы хорошую механическую вытяжку из санузлов, ванн и кухонь, а приток сделал бы естественным - с помощью приточных клапанов (Аэреко, КИВ-125, СВК-75М и тому подобных).
Приточные клапана шум не дают, а при использовании шумоизолированных вентиляторов и значительном удалении их от жилых помещений вытяжку Вы не услышите.
dronovigor
сообщение 2.7.2013, 15:06
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. Рассматривается в проекте вариант естественной вытяжной вентсистемы, у которой горизонтальный участок составляет 4 м+ 2 отвода. Есть ли какие-то нормативные или другие ограничения по конструкции ест. вентсистем?
allxndr
сообщение 4.7.2013, 13:43
Пользователь №: 151331
Горизонтальные участки для естественной вентиляции проектировать нежелательно! Лучше вентилятор поставить.
ivan-l-ing
сообщение 4.7.2013, 13:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Кроме аэродинамики ограничений никаких нет, остальное справочное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
