> Перенос вентканалов в чердачном пространстве
TK1
сообщение 1.7.2013, 11:04
Пользователь №: 197545
Проектируемое общественное здание г. Сочи
Вопрос к специалистам ОВ. Насколько трудновыполнимо смещение каналов дымоудаления и естественной вентиляции согласно рисунка.?
Чердак холодный неотапливаемый.
alexius_sev
сообщение 1.7.2013, 12:17
Пользователь №: 79559
в коттедже нелегалы в подвале работают?
TK1
сообщение 1.7.2013, 12:35
Это не коттедж - общественное здание лаборатории РАН.
alexius_sev
сообщение 1.7.2013, 12:42
одноэтажное?
TK1
сообщение 1.7.2013, 12:44
1 этаж с цокольным и неэксплуатируемый чердак.
alexius_sev
дымоудаление откуда делаете из подвала?
TK1
сообщение 1.7.2013, 12:50
да дымоудаление из подвала с отм -,800
вентиляция тоже с подвала и 1 этажа
alexius_sev
сообщение 1.7.2013, 13:14
ДУ делается для:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
Исключения:
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения;
а воздуховод 1000-200 работать будет? Мне кажется он будет как 500х200
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.7.2013, 13:16
vsklokoch
сообщение 1.7.2013, 13:44
Пользователь №: 103731
В первом случае гибравлический диаметр 454 мм, во втором - 337.
А пес его знает...
alexius_sev
сообщение 1.7.2013, 13:51
А пес его знает...
вот ТЕМка имеется
соотношение сторон максимум 6 к 3, то есть 650х350 (650х300) где-то
А киньте планы, может там вообще дымоудаление делать не надо
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.7.2013, 13:59
TK1
сообщение 1.7.2013, 14:08
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 14:51) *
вот ТЕМка имеется
Решение об необходимости дымоудаления принимали инженеры ОВ.
Мой вопрос (конструктора) в том насколько сложно выполнить (что для этого надо) смещение вентканалов на неэксплуатируемом чердаке по горинтали-тоесть вышли на чердак в точке 0,0 вывели вентканалы сквозь крышу в точке 3,0 -смещение по горинтали 3 м. Для дымоудаления смещение 1,2 м.
alexius_sev
сообщение 1.7.2013, 14:13
делаете как он сказал, что бы вам помочь, нужны планы, при изменении шахты, надо смотреть, куда сместятся дымоприемные устройства.
Без планов ОВ и пузыря от ОВшника не разобраться)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.7.2013, 14:15
TK1
сообщение 1.7.2013, 14:23
зачем смещать дымоприемные устройства?
Весь мой вопрос в том насколько сложно выполнить горизонтально-наклонный переход на неэксплуатируемом чердаке для естественной вентиляции (при данной высоте здания). Размер венткороба 200х100-из санузлов.
alexius_sev
сообщение 1.7.2013, 14:25
несложно
TK1
сообщение 1.7.2013, 14:54
Цитата(alexius_sev @ 1.7.2013, 15:25) *
несложно
Что для этого надо-допустройства или возможно потери в трубопроводах не будут большими.
vsklokoch
сообщение 1.7.2013, 15:34
вот ТЕМка имеется
не-е-е, в той теме не 6/3 (то же что 2/1), а то 6,3 (то же что 63/10). (Кстати, на форумах часто можно увидеть эмпирическое соотношение 5/1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
