> Лестничные клетки в качестве зон безопасности
sverchok62
сообщение 1.7.2013, 15:40
Пользователь №: 76234
Добрый день, коллеги. Эксперт по ПБ после экспертизы проекта физкультурно-оздоровительного комплекса потребовал перенести зоны безопасности для инвалидов из раздевалок в лестничные клетки. Правомочно ли это? Ведь это пути эвакуации. И каким образом подавать туда нагретый воздух?
Proektiro
сообщение 1.7.2013, 16:06
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
единствееное что знаю, что зоны безопасности в нормативе по маломобильнымгруппам населения, рекомендуется распологать в лифтовом холле.... на счет ЛК первый раз слышу, как инвалид в коляске туда попадет, это же лестница?!?!?
OlegG
сообщение 1.7.2013, 17:01
Пользователь №: 67
В Федеральном законе N117-ФЗ в статье 89 появилась часть 15 "Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара."
silent
сообщение 1.7.2013, 22:14
Пользователь №: 36078
Вроде к помещениям безопасности есть минимальные требования по площади помещений. Если ЛК будет помещением безопасности то эти требования распространяются на данные ЛК. Как мне кажется..
Proektiro
сообщение 2.7.2013, 21:01
Из: Иваново
спасибо за ссылку на статью, над почитать будет!!! интерсный момент получается, допустим у меня незадымляемая лестничная клетка типа Н1 (доступ в нее через улицу) то есть в нее неделается система подпора так как нет возможности там появится дыму (так было всегда)!!!! так вот если я там согласно 117фз Ст89 делаю пожаробезопасную зону.... то что делать с подпором?!?!? для данной пож.зоны надо подпор на открытую дверь со скоростью 1,5м/с ..... а для лестницы Н1 не надо она незадымляема!!!!получается и надо и не надо.... тут поди без СТУ или без каких либо уточнений разработчиков документов не обойтись?!
(silent спасибо за сообщение ниже... Н2 исправил на Н1 не могу я это запомнить))))
Сообщение отредактировал Proektiro - 2.7.2013, 21:07
silent
сообщение 2.7.2013, 21:06
Цитата(Proektiro @ 2.7.2013, 22:01) *
..допустим у меня незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (доступ в нее через улицу) то есть в нее неделается система подпора так как нет возможности там появится дыма (так было всегда)!!!! ...
Наверное Вы имели ввиду Н1
Я вообще не понимаю как можно ЛК использовать в качестве пожаробезопасной зоны, там же места нет, к тому же скопление в ней МГН будут создавать помеху для эвакуирующихся с верхних этажей людей.
Proektiro
сообщение 2.7.2013, 21:17
Из: Иваново
мне кажется это наоборот хорошо... во первых пробегающие мимо люди ( в частности мужики по здоровее) пробегая смогут помоч эвакуироваться инвалиду... и ему не прийдется ждать пожарных!!!!
а во вторых там хоть среди людей будешь, если они и мимо пробегут, то хоть человек крикнуть им сможет чтоб пожарные его эвакуировали,
а сидеть в комнатушке где ни кого нет и ждать спасения, вот это по мне так жесть (вдруг про тебя забыли)....
на счет места у меня щас замерил площадка прямая 1,3мх2,5м в ЛК Н1// не знаю сколько надо но для 1 коляски точно хватит, так чтобы люди мимо могли пробегать не задевая человека в коляске (нормы не читал по размерам зоны, говорю от себя))))
Сообщение отредактировал Proektiro - 2.7.2013, 21:20
silent
сообщение 2.7.2013, 21:33
Может у кого есть обновленный "Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности" с учетом этих изменений? А то не очень удобно читать этот ФЗ №117 и потом сверять его с ФЗ №123
silent
сообщение 2.7.2013, 21:42
СП 59.13330.2012
5.2.28 Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м/чел.:
инвалиде кресле-коляске - 2,40;
инвалид в кресле-коляске с сопровождающим - 2,65;
инвалид, перемещающийся самостоятельно - 0,75;
инвалид, перемещающийся с сопровождающим - 1,00.
При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны.
Размытая формулировка.
Сообщение отредактировал silent - 2.7.2013, 21:45
sverchok62
сообщение 10.7.2013, 14:23
Коллеги, огромное спасибо за помощь. Придётся-таки сделать подпор в ЛК невзирая на то, что она тип Л1, раз ФЗ №117 ст.89 часть15 допускает зоны безопасности и (или) на ЛК. Вопрос, чем такое количество воздуха взгреть? Кстати, с 1-го июля 2013г. добавилось несколько новых пунктов с требованиями к зонам безопасности в СП. Эксперт сегодня сообщил. Правда не сказал, в какое СП. Кто-нибудь в курсе? Заранее благодарю.
NOVIK_N
сообщение 10.7.2013, 17:52
Пользователь №: 71
Цитата(sverchok62 @ 10.7.2013, 15:23) *
Придётся-таки сделать подпор в ЛК невзирая на то, что она тип Л1...
Такая "четкая" классификация лестничных клеток в статье 40 123-ФЗ, что не понятно объемно-планировочное решение для Л1.
Есть проемы в наружных стенах. Отсутствует наддув.
А как с поэтажными коридорами? Должны быть или нет? Без разницы?
Если поэтажных коридоров нет, то наддувать такую клетку, все равно, что наддувать клетку с тигром.
И какое может быть убежище на путях эвакуации, если оно загромождает их? Не будете ли подвергать серьезному риску гибели инвалидов и здоровых в давке при эвакуации?
sverchok62
сообщение 15.7.2013, 10:53
Лестничные клетки теперь будут Н2. Поэтажные коридоры есть, оттуда дымоудаление и был подпор в нижнюю зону. Теперь в общий объём ЛК подпор, а из коридоров подпор убрать или как? Можно ли просчитать такую систему, если оставить подпор в коридоре и подать в ЛК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:44
