> Какую трубу использовать (и где ее берут), для наращивания газопровода.
l-nikolaev
сообщение 1.7.2013, 18:35
Пользователь №: 41921
Родителям (в деревне) хочу переделать газовую трубу (1/2"") на колонку (газ магистральный), надо немного изменить трассу, сделать поудобнее загибы и кран окажется в доступном месте. Про, то что "не положено"- знаю. Но, в России живем,... буду делать.
Запарился с пониманием какую трубу надо приваривать:
1.все говорят бери обычную черную ВГП (толстую с толщиной стенки 2,8 мм) и не парься.
2. С другой стороны, я помню, что когда наблюдал, какую трубу ставят газовщики - она какая-то странная (бесшовная), и толщина стенки -точно не меньше 2,8, (а то и потолще)
3. если нужна холоднокататнная труба, то она в продаже только с толщиной стенки 2,5 мм, вроде похожа на ту, которую газовщики варят, но по толщине стенки -явно тоньше.
какую трубу ставить-то? Выручайте, через 3 дня надо варить...
п.с.: газосварщику доверяю на 100%.
dugarik
сообщение 2.7.2013, 7:13
Пользователь №: 54161
Посмотрите СП 42-102-2004 табл.2. Но вообще для внутрянки, из экономии применяют водогазопроводные трубы ГОСТ 3262. Хотя сейчас по разному, какая труба есть у подрядчика ту и делают. У нас в ходу, помимо водогазопроводной трубы электосварные прямошовные ГОСТ 10704-91 (гр В) ГОСТ 10705-80, а из бесшовных - горячедеформированные ГОСТ8732-78..(по ним диаметров маленьких нет, см. табл).
Пивак
сообщение 19.7.2013, 14:43
Пользователь №: 122142
Сварщику доверяй но про мыло не забывай smile.gif Обмылить трубопровод не забудьте
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:46
