> Время выдавливания воздухом
Andr78
сообщение 2.7.2013, 9:33
Пользователь №: 87061
Добрый день. Прошу помощи в решении задачи:
Имеется реактор с медицинским раствором ёмкостью 2 м3, вопрос - сколько необходимо времени и сжатого воздуда при давлении 1 кгс/см2, Ду 25 мм на выдавливание раствора? Заранее благодарен.
Ответов (1 - 4)
T-rex
сообщение 2.7.2013, 9:38
Пользователь №: 163378
Если на пол под реактор - одно количество, если по трубопроводу в другой аппарат с другой отметкой и избыточным давлением - другое количество. Необходимо знать гидравлическое сопротивление трубопровода вывода медицинского раствора
Andr78
сообщение 2.7.2013, 10:23
Раствор передавливается в другой реактор находящийся на той же отметке, что и первый, Ду трубопровода 25 мм(L=7 м). Воздух в первый реактор подается сверху, выдавливаемый раствор поступает снизу первого - вверх второго реактора(высота реактора над полом 2 м).
timmy
сообщение 2.7.2013, 11:03
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
в принципе не уверен, что давления хватит. Впрочем точно также не уверен, что перелив произойдет таким способом. Давление надо бы поднять наверное до 3-4 кгс/см2. А то там только на изливе пару-другую метров можно потерять, а их всего десяток
T-rex
сообщение 2.7.2013, 13:46
Набросайте схемку, что ли
P.S. Да, ответ на то, сколько воздуха потребуется - достаточно умозрительный - 4 м3. Это если учитывать, что реактор объемом 2 м3 и не содержит воздушной подушки вовсе, тогда, чтобы заполнить его воздухом с давлением 1 кгс/см2, вытеснив при этом продукт и пренебрегая объемом трубы для вытеснения
Сообщение отредактировал T-rex - 2.7.2013, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:00
