> Как проверить вытяжной воздуховод на образование конденсата и нужно ли утеплять наружные воздуховоды местных отсосов от плавильных и др. печей
ZaTGV
сообщение 2.7.2013, 14:23
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает:
1) как проверить будет ли возникать конденсатат на поверхностях воздуховода (может есть расчет или методика по диаграмме);
2)нужно ли утеплять наружный воздуховод удаляющий газовоздушную смесь от плавильных и других печей. Т 150 - 100С, Соотношение воздух/газа - 70/30 %.
в умных книгах ничего не нашел, может плохо искал. в примерах что есть нигде не утепляют, а экспертиза просит "определить необходимость теплоизоляции газоходов".
объект по факту готов, поэтому теплоизоляцию в проекте также не учли, и если ее делать, то и заказчику надо обоснавать, почему необходима.
а я из семьи ТГВ в организации один и спросить могу только у Вас.
Заранее спасибо)
Skaramush
сообщение 2.7.2013, 14:38
В примерах считались дымовые трубы на выброс выгарков без образования конденсата. Поищите такое.
ivan-l-ing
сообщение 3.7.2013, 10:36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1.конденсат будет
2.СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
7.18.* Для котельных, работающих на газообразном топливе, допускается применение стальных дымовых труб при экономической нецелесообразности повышения температуры дымовых газов.
Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов.
Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки.
В принципе не особо к вентиляции, но в целом к вашему руслу близко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:01
