> Скрытые переменные в Lon
activeru
сообщение 3.7.2013, 15:07
Пользователь №: 72138
Добрый день!
Уважаемые специалисты по технологии LON, помогите с таким вопросом:
Имеется несколько устройств LON, которые общаются между собой. Устройства вполне корректно отдают список переменных в LonWorks, даже есть xif'ы, которые можно импользовать. Но! Контроллеры видят друг от друга некоторые данные, которые не доступны в блоках в LonMaker'е. Такое впечатление, что по данной сети LON ходит больше переменных, чем можно получить в LonMaker. Подскажите, есть ли способ вытащить эти скрытые прееменные.
Конкретно данная проблема, например на контроллерах: Vititronic 300 + 2xVitotronic 100, а переменная, которую видит vitotronic 300, но невозможно получить в LonMaker - температуры выхлопных газов котла с контроллером Vitotronic 100.
Есть какое-то решение?
Dmitry K.
сообщение 4.7.2013, 11:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Все сетевые переменные устройства Вы можете посмотреть в LonMaker'е выбрав в контекстном меню устройства пункт Browse (именно устройства, а не функционального блока). Посмотрите внимательно, думаю Вы найдете такую переменную.
Правда, некоторые производители кроме сетевых переменных реализуют еще и явные сообщения (explicit message). С ними хуже...
Но по документации на ваши контроллеры не видно, чтобы использовались сообщения.
sir_puding
сообщение 4.7.2013, 14:18
Пользователь №: 9644
Решение есть.
1. Проверить на 300 вы видите температуру газов или таки на 100.
2. Если на 300 --- Снифать LonScanner-ом сеть и поймать телеграмму.
3. Сказать "Блин! Скока времени убил, а зачем?" и воткнуть отдельный датчик в дымоход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:22
