2 страниц V   1 2 >
> Технологическое здание. Борьба с наледью на вагонах., Регистрное, воздушное или паровое отопление????
Novell2012
сообщение 3.7.2013, 20:44
Пользователь №: 135540
Добрый день!!!
В г. Мурманске есть технологическое здание (длина 400м).
Назначение - очистка вагонов-цистерн от наледи.
Технология:
В ангар заезжает 26 цистерн с мазутом, далее мужики с ломами отбивают наледь с дна каждой цистерны в течении суток.
Мужики это делают, чтобы освободить сливную заглушку. Далее снимают заглушку и сливают мазут!
У заказчика нет электрическтва, зато мазута как у дурака фантиков. Так же он хочет установить модульную котельную и теплом от неё растапливать наледь максимум за 3 часа.
В ангаре очень мало места по ширине, расстояние от цистерны до стены 750мм - эвакуационный проход.
Предложение заказчика: От модульной котельной проложить паропровод и подавать напрямую его в здание.
Благодаря такой сауне по его мнеию наледь сама от вагонов отвалится и всё ОК.
Предложение моего руководства: 1. Развесить инфракрасные водяные обогреватели по всему ангару.
2. Поставить завесы тепловые на въездах в ангар. Перед тем как заезжает
состав протапливать его до температуры воздуха +50С.
3. Соответственно пока стоит состав в ангаре завесы и инфракрасники работают.
За 3 часа наледь сама должна отвалиться.
Моё предложение: 1. В межрельсовое пространство (под вагонами) по длине всего ангара заложить паровой регистр.
3. Установить тепловентиляторы, если по расчету не хватит тепла от регистров
Прошу подсказать наиболее оптимальный метод борьбы с наледью или предложить другой!!!
Заранее спасибо
gilepp
сообщение 3.7.2013, 21:12
Пользователь №: 26
Про регистр в межрельсовом пространстве не слыхал еще, но вот остальные меры на практике применяются при обустройстве вагонных депо. Может тепловентиляроты не нужны, а достаточно паровых регистров по стенам ?
Novell2012
сообщение 3.7.2013, 21:52
Просто заказчик хочет побыстрее растопить лед под вагонами!!!
А если регистры по стенам вешать, то и составу надо будет находиться в ангере больше 3-х часов.
Я как вариант предложил в межрельсовое пространство регистры воткунуть, чтоб конвекция от них стопила весь лед за пол часика)))
сообщение 3.7.2013, 23:02
Пользователь №: 32666
Я бы вообще сопла паровые поставил вдоль стен, которые будут на цистерны свистеть. Пять минут и всё готово.
Ну, безопастность надо продумать, понятное дело.
сообщение 3.7.2013, 23:08
Керхер с подогревом собъёт лёд за минуту
Сообщение отредактировал jota - 3.7.2013, 23:11
Novell2012
сообщение 3.7.2013, 23:14
Тачняк, именно такие сопла хочет заказчик.
Но это же и коррозия и безумный расход воды, сопел этих очень много надо.....и вообще мне почему-то кажется очень не практично. Хотя я обязательно буду счетать этот вариант
Novell2012
сообщение 4.7.2013, 0:01
А может тогда паропровод между рельсами кинуть и сопла с трубы напрвить вертикально вверх.....
Экономия по теплопотреблению и быстрее конвективного нагрева воздуха!!
Может кто еще какие варианты знает????
lovial
сообщение 4.7.2013, 8:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Да вариантов много придумать можно. Мне вот другое непонятно - у вас цистерны с мазутом без паровых рубашек, что ли? Ибо проблема разогрева мазута (он и при плюсовых неохотно жидким становится) очень древняя, и в любой котельной на мазуте проблема разогрева решается еще на стадии проектирования...
Мое ИМХО: греть регистрами воздух - ерунда. Надо греть мазут, то есть я бы предложил в верхний люк опускать петли теплообменника и прогревать среднюю массу до сливного узла изнутри, основная масса мазута будет играть роль теплоизолятора и потихоньку прогреваться сама. Ну и внизу, по дну цистерны и в районе сливного узла сделал бы короба на пружинной подвеске, прижимаемые через уплотнители к дну цистерны, в них бы пускал пар. Короба снаружи утеплить не помешает. В общем, такое подобие паровой рубашки, чтобы обеспечить разогрев в нижней части цистерны в тупиках, куда верхний теплообменник не достает...
gilepp
сообщение 4.7.2013, 8:57
Пользователь №: 26
Позавчера был на мазутном терминале, там гибкими паропроводами обслуживающий персонал струей пара разогревает. Ну и паровые рубашки есть конечно.
Novell2012
сообщение 4.7.2013, 19:45
Количества тепла на растопку льда на 1 - цистерну 10кВт.
Если все таки регистр на 30кВт загнать в межрельсовое пространство неужели не спасёт???
Расстояние от регистра до дна цистерны около 700мм.
Паровые рубашки есть конечно и паропровод есть для разогрева мазута внутри цистерны.
Но перед тем как подсоединить паропровод к рубашке цистерны, необходимо освободить пробку рубашки.
Вариант пара слишком не безопасный, мне так кажется....
сообщение 4.7.2013, 20:44
Керхер - это мобильный водяной насос высокого давления с насадками, который разбивает всё, что разбивается...особенно если горячей водой, то сдуть лёд - пол-минуты. Так что не конвекцией, а струёй горячей воды под 100-200 бар, которую готовит сам насос.
сообщение 4.7.2013, 22:25
Сколько на полукилометровый приёмник потребуется бывших автомойщиков? Там воду будет некуда девать. Только пар.
сообщение 4.7.2013, 23:10
Цитата(HeatServ @ 4.7.2013, 22:25) *
Только пар.
Только на улице, а не в помещении. Острый пар в помещении это непроходимый туман.... smile.gif
сообщение 4.7.2013, 23:17
Так Мурманск же, там ворота открыть если с двух сторон, то через 30 секунд сконденсируется всё на свете.
сообщение 4.7.2013, 23:36
И все в сосульках....
сообщение 5.7.2013, 7:35
Если оставить паровые регистры по стенам для просушки, то не успеет ничего там образоваться. Не каждый же день приходит состав.
lovial
сообщение 5.7.2013, 8:11
Из: Днепропетровск
Ну, если количество тепла в киловаттах мерять, то да... smile.gif Фен у жены 2-хкиловаттный возьмите, 5 секунд - и готово... smile.gif
сообщение 5.7.2013, 14:42
Пользователь №: 8854
Для очистки обледенения с самолетов предпочтение отдается механическим методам.
В Вашем случае можно рассмотреть вариант http://www.youtube.com/watch?v=iTTHNAJyHBM
Вода есть вода и нужно отапливаемое помещение больших объемов.
lovial
сообщение 5.7.2013, 15:08
Из: Днепропетровск
А деваться-то куда? Мазут пожароопасен, посему электричество и тем более открытый огонь отпадают...
Да и технологически проще, ИМХО: от паропровода к рубашке сделать ответвление гибкое с "колпаком", чтобы накрыло узел присоединения и пар вверх впустую не уходил. Между рельс - лоток для сбора и отвода конденсата (если в помещении минусовая - подогрев и ему придется делать).
Итого подошел оператор, накрыл узел колпаком, дал пару пару минут, снял колпак, подключил к оттаявшему узлу паропровод и пошел к следующей цистерне.
Галиев
сообщение 6.7.2013, 10:43
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Какие котельные, какие кёрхеры?
сообщение 6.7.2013, 21:37
Дык без элементарного освещения ничего делать не возможно. А про диз. электростанции не ведомо наверное заказчику.
Бойко
сообщение 9.7.2013, 7:37
Пользователь №: 10745
Добрый день!!!
Технология:
"У заказчика нет электрическтва, зато мазута как у дурака фантиков." Ну не у заказчика... А путем "усушка, утруска, обводнение" чужого мазута... rolleyes.gif
С нижнего слива наледь можно убрать быстро (гидромонитор/керхер).... а потом мазут лопатой? Да и нижние сливы часто бывают неисправные. Стандартно цистерна греется около 20 часов...
Вы поищите в сети... оборудование для верхнего/комбинированного слива... Сейчас много таких технологий... Основные идеи... 1. Повышение температурного напора (используют термомасла). 2. Локализация нагрева (не нагревать весь дырявый сарай, а локально "иглой"). "Игла" - типа стержня.. опускается в верхний люк... в нем циркулирует масло... так удается сократить время нагрева до 8-10 часов..
Сами установки для нагрева масла бывают на различную производительность...обычно размером автомобильный контейнер... и паровая котельная/водоподготовка без надобности... обводнение продукта меньше...
Сообщение отредактировал Бойко - 9.7.2013, 7:38
Novell2012
сообщение 10.7.2013, 19:25
В продолжении темы, заказчик отверг любые варианты с дополнительным оборудованием.... типа дорого...
В итоге сошлись на варианте ...... всё таки:
Решение прогрева следующее:
1. Устанавливаем инфракрасные обогреватели водяные по всему потолку ангара
2. В межрельсовое пространство кидаем стальные трубы (регистр)
3. Обдуваем снизу каждую цистерну горячим воздухом через трубопроводы вдоль ж/д полотна
Воздух на рециркуляции.
Нашел РД по теплякам для оттайки вагонов с сухим грузом, там решение точно такое же как и в моем случае...
Токо как в анедоте, есть нюанс - В АНГАРЕ НЕТ РЕГИСТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Более того, меня очень очень очень стала смущать правомерность расположения регистров м/у рельсами.
Скажите, меня не посадят за это решение или .... стоит всё таки убрать регистры на стены, пока не случилось страшное???
Кстати согласно РД в тепляке держится температура воздуха 100С.
сообщение 10.7.2013, 21:01
Там говняные субтропики будут с такими раскладами. Нафига воздух снизу подавать? И сколько придётся запихать радиаторов?
lovial
сообщение 11.7.2013, 8:21
Из: Днепропетровск
Сухой груз надо греть по всему объему, ибо теплопроводность насыпного низкая. А вот у мазута с теплопроводностью получше, его можно в одном месте в центре цистерны греть, а теплопроводность и конвекция разогреют остальное...
Впрочем, "зак сказал - прок сделал..."
Novell2012
сообщение 11.7.2013, 20:37
Подскажите пожалуйста нормативный документ запрещающий прокладку теплопроводов в межрельсовом прострнастве!!!
в СНиПе тепловые сети сказано, что трасса не должна попадать в габарит приближения строений "С".
Т.е. якобы в межрльсовом пространстве можно по земле кидать трассу, мы ж в габарит не попадаем?????
сообщение 11.7.2013, 22:17
А линейное удлиннение рельсов наверняка не рассчитывалось на температуру 100 градусов. А если не рассчитывалось, то и выдрать их может однажды, залив мирную тундру мазутом. И вот тогда за такое проектное решение придётся отвечать. СРО в помощь (хе-хе).
Сообщение отредактировал HeatServ - 11.7.2013, 22:18
Novell2012
сообщение 12.7.2013, 21:42
Мля, естественно компенсация, неподвижные опоры и уклон учтен.....
Это как бы по умолчанию подразумевается при прокладке сетей!!!
Я про норамтивные документы спрашивал!!!
Ежу понятно, что если СНиП "ТС" запрещает прокладку сетей в подошве, значит и в меж рельсовом пространстве нельзя....
Но где пункт из которого одно значно следовало что нельзя прокладку ТС в м/ж рельсовом пространстве...
Галиев
сообщение 13.7.2013, 13:32
Из: г.Саранск
СНиП 32-01-95
8.14 Проекты трубопроводов различного назначения, воздушных линий электропередачи и связи, подвесных канатных и автомобильных дорог, кабельных линий связи в части пересечения ими железных дорог подлежат согласованию с железнодорожной администрацией.
Вы бы сперва к начальнику участка дороги сходили, посоветовались, водочки выпили, все по полочкам расставили.
Novell2012
сообщение 13.7.2013, 13:37
Закказчик уверяет, что он с ним все все делал и .... все можно везде прокладывать
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:04
