> Сечение шахты (воздуховода) на разных этажах, Какое сечение брать
lessruk
сообщение 4.7.2013, 12:12
Из: Россия
Пользователь №: 188719
Пусть на первом этаже расход 1000 м3/ч
на втором этаже расход 2000 м3/ч
на третьтем этаже расход 3000 м3/ч
Вопрос: какое сечение шахты (или в случае прокладки только воздуховода через этажи) нужно брать на каждом этаже ? Подскажите пожалуйста какой из нижеприведенных вариантов решения верный
Вариант 1.
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=1000/(3600*5)=0.05 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=(1000+2000)/(3600*5)=0.16 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=(1000+2000+3000)/(3600*5)=0.33 м2
Далее на каждом этаже берем сечение шахт разное как выше по расчету или же...
Берем одну шахту (среднего или наибольшего сечения) F=(1000+2000+3000)/(3600*5)=0.33 м2 и ставим ее на все три этажа ?
Вариант 2.
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=2000/(3600*5)=0.11 м2
Сечение шахты на первом этаже при скорости v=5 м/с F=3000/(3600*5)=0.16 м2
Берем одну шахту (среднего или наибольшего сечения) F=3000/(3600*5)=0.16 м2 и ставим ее на все три этажа ?
Proektiro
сообщение 4.7.2013, 17:16
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
а что за систему обслуживают эти воздуховоды? (как правило в противодымки расход основной на этаже пожаре, на остальных этажах клапан закрыт и только подсосы... то есть грубо говоря так 1 этаж 20000м3/ч 2этаж 300м3/ч 3этаж 250м3/с, в таком раскладе сечение как не сумируй всегда одинаково будет!!!!) у вас уж очень удивительное описание расходов...
Сообщение отредактировал Proektiro - 4.7.2013, 17:19
lessruk
сообщение 4.7.2013, 17:43
Из: Россия
А для механической вентиляции как считать ?
silent
сообщение 4.7.2013, 20:30
Пользователь №: 36078
А Вы знаете что такое аэродинамический расчет?
lessruk
сообщение 5.7.2013, 2:29
Из: Россия
Аэродинамический расчет знаю. Вопрос касается выбора сечения шахт по этажам для системы механической вентиляции для случая когда мы проходим в перекрытии шахтой или же для случая когда мы проходим в нем воздуховодом (вопрос был выше). А именно - Сечение меняется по этажам в пределах одной вертикальной шахты или не изменяется....расходы по этажам разные сечения в вертикальной шахте изменяются по расчету...так брать разные сечения по этажам или проходить одним сечением (если да , то каким именно средним или наибольшим из найденных по этажам или ...) шахты по всем этажам???
Cader
сообщение 5.7.2013, 7:52
Пользователь №: 19463
А чем принципиально отличается ситуация с вертикальным коллектором и ответвлениями с разных этажей и горизонтальным коллектором с ответвлением в разные помещения?
Вот например у Вас на этаже 20 помещений с расходом 1000м³/ч. Вы собираете всё в один воздуховод, какого сечения он у Вас получиться? И будете ли вы менять его сечение по мере присоединения помещений?
lessruk
сообщение 6.7.2013, 4:04
Из: Россия
Сечение вытяжной шахты должно увеличиваться по мере перехода на последующий верхний этаж, так как расход суммируется поэтажно. Верно?
Norb
сообщение 8.7.2013, 7:33
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Сечение вытяжной шахты постоянно потому, что при пожаре обычно открыт один клапан. Переменное сечение может быть если несколько дымоприемных устройств в одной дымовой зоне, и то в пределах этой зоны. Коллектор обычно одного сечения. А расход поэтажно суммируется с подсосами воздуха, но они не такие значительные.
lessruk
сообщение 8.7.2013, 8:16
Из: Россия
ph34r.gif надо было мне не в теме противодымной защиты вопрос задавать , а в какой нибудь вроде "расчет механической вентиляции", просто не обратил на это внимание. Меня интересует не дымоудаление, а вопрос о выборе поэтажных сечений при проектировании вытяжной и приточной механической вентиляции. Об этом и было написано выше. Сечение по этажам при этом как мне любезно объяснили господа опытные проектировщики (ну насколько я понял rolleyes.gif )меняется.
Proektiro
сообщение 8.7.2013, 16:57
Из: Иваново
если про общеобменку ты имеешь ввиду... то меня в институте учили что самый лучший подбор воздуховодов когда по всей магистрали идет примерно одинаковое динамическое давление ( проще говоря одинаковая скорость)...
либо на увелечение скорость... то есть в начале участка к примеру 3м/с, на следующем 3,5м/с далее 4м/с и т.д. то есть чем ближе к вентилятору тем скорость выше....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:30
