> Xenta 511
Senat892
сообщение 4.7.2013, 12:30
Пользователь №: 187463
Не могу через Xbuilder закинуть проект в 511.
Прикрепленный файл  13_01_54_04_07_2013.png ( 5,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Через гипертерминал сервер отвечает и конфигурируется (setip и restart).
Два вопроса:
1. Есть ли мануал по управлению 511 через гипертерминал, а то в офф. литературе по xenta кроме этих двух комманд ничего не рассматривается?
2. Как сделать системный сброс в 511?
В distribe Vista есть система для 511, пробовал перезалить, но тоже как-то без результата.
Прикрепленный файл  13_22_54_04_07_2013.png ( 8,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Кабель сделал сам согласно Cable Guide 0FL-3972-001. В качестве COM-порта использую MOXA Uport 1150i.
Если кто сталкивался с подобными проблемами, не сочтите за труд, отпишитесь.
Snu
сообщение 8.7.2013, 18:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Первое ты точно по тому айпишнику стучишься? Кабель сделал правильно??? Для гипертерминала используется порт 232b который не на рг45 разьеме а на рг11
Перемычку ставил сейф старт перед прошивкой???
Senat892
сообщение 8.7.2013, 19:05
Связался со Шнайдеровским supportom, посоветовали связаться по ethernet - связался, обновил прошивку.
А по 232B так и не могу достучаться. Кабель делал по кабель-гиду от Schneider.
Если есть что-то альтернативное, будьте добры, выложите.
У меня еще один вопрос: почему 511-я не видит рабочую LON-сеть, хотя я в проекте Xbuilder ее прописал (через Vista конечно, даже вручную NeironID прописал).
Ситуация следующая - Есть LON-сеть на Xenta401 (4 шт.). Сеть работает, ее я конфигурил через LONTOOL, входящую в MENTA.
Необходимо добавить диспетчеризацию на 511.
Snu
сообщение 9.7.2013, 12:33
Из: Novosibirsk
Потому что в начале все это комисситься в висте а потом прогружается в x builder, распайку кабеля попытаюсь найти, щас просто нет 511 по рукой чтобы эксперементально подобрать, но коннектиться к ней не через 45 разьем для терминала, 45 сделан для модема.
Senat892
сообщение 9.7.2013, 23:00
Знаю я, что связь с ПК по RG11 (232B).
Я весь мануал перерыл. Там везде в качестве коммуникационного порта рассматривается LTA-карта, а про связь через 511 сказано очень мало, в качестве отступления.
Сегодня попробую Висту переставить с 5.1.7 на 5.1.8. Как мне кажется это одна из причин (потому как в 511-й прошивка 5.1.8).
Утром попробую в суппорт отзвониться, поспрашаю. Но они тоже не охотно общаются, говорят не учился - получи ограниченный суппорт.
Snu
сообщение 10.7.2013, 4:35
Из: Novosibirsk
Стучи в личку по скайпу помогу чем смогу
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:14
