> Кратность воздуха в операционных
aHDpyIIIa
сообщение 4.7.2013, 13:23
Из: Санкт_Петербург
Пользователь №: 197931
Всем доброго времени суток!
Очень рассчитываю на вашу помощь..
Ситуация повернулась таким образом что с меня требуют рассчитать вентиляцию в операционной (и рядом стоящих комнатах, но это уж ладно), а я в это совсем не бум-бум. helpsmilie.gif
В общем сижу, обложив себя ГОСТами, СНиПами и СанПиНами, а лучше почему-то не становится. dry.gif
Проблема такая, по сути мне известен лишь только объём помещения и всё. В СанПиНе нашёл значения кратностей воздухообмена, но не понимаю "100% от расчетного, но не менее 10-ти"... откуда взять это расчетное?
И ещё такая проблема, если уж взять эту кратность, то откуда достать скорость в воздуховоде, для расчета его сечения?=(
З.Ы. Мои расчеты потом ещё проверят, так что своим незнанием я никого не убью. mellow.gif
Gunner
сообщение 5.7.2013, 12:10
Пользователь №: 15271
aHDpyIIIa, приветствую! Попробую помочь..
Кроме размера операционной лучше, конечно, получить ТЗ, какой конкретно вид операций там проводится, т.к. по ГОСТу это может быть помещение 1 или 3й группы (соответственно, разные параметры).
Основные нормативы по операционным: ГОСТ 52539-2009, СанПиН 2.1.3.2630-10
по ГОСТу: пункт 5.1 Методы обеспечения чистоты различными потоками воздуха, пункт 5.5 Требования к помещениям группы 1 (либо 3) (про скорость воздуха и однонаправленность), пункт 6.3 Требования к воздухообмену и классам фильтров.
по СанПиН: пункт 6.13 (про вытяжку 40%-60%), пункт 6.24 (очистка и обеззараживание воздуха, инактивация, фильтр класса Н14 на приток)
и в Приложении №3 к СанПиНу есть таблица с кратностями для операционной и соседних помещений (предоперационная, наркозная и т.п.)
Т.е. для операционной рекомендуется ставить отдельную приточную установку, подавать воздух в верхнюю зону через ламинарный потолок, который располагается над зоной операционного стола, вытяжка из верхней зоны - 40%, из нижней - 60%.
Обычно ламинарные потолки для обеспечения правильной скорости однонаправленного потока имеют свои параметры по кол-ву воздуха и они больше, чем 10-кратный воздухообмен в помещении. Поэтому я бы предложил обратиться к производителям, они и подберут оборудование и подскажут по кол-ву воздуха. Обычно подается 10-15 кратный приток исходя из размеров операционной, остальное добирается с помощью рециркуляции.
Gunner
сообщение 5.7.2013, 16:27
ГОСТ 52539-2006, конечно же. Опечатался, а отредактировать уже не могу.
Сообщение отредактировал Gunner - 5.7.2013, 16:28
aHDpyIIIa
сообщение 9.7.2013, 11:56
Из: Санкт_Петербург
Премного благодарен!=)
Может быть вы ещё подскажете на счет расчета той же операционной по тепловыделению? unsure.gif
Gunner
сообщение 9.7.2013, 12:09
aHDpyIIIa, к сожалению, с тепловыделениями не работаю, поэтому компетентно подсказать не смогу..
aHDpyIIIa
сообщение 9.7.2013, 14:08
Из: Санкт_Петербург
Прискорбно.. Однако огромнейшее вам спасибо за предыдущую информацию!
otis68
сообщение 29.10.2013, 17:03
Пользователь №: 211068
Подсчет тепловыделения зависит от типа операционной. Самоя большая бригада это травматология. Это как правили 5-7 человек. Плюс сколько тепла выделяет оборудование. Есть ли мобильный ренген. Ендоскопическое оборудование. То все люди и оборудование. Мы так счетаем и делаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:19
