2 страниц V  < 1 2
> Потребность тепла на ГВ
Serg Ivanov
сообщение 13.12.2008, 10:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Guest @ 3.11.2006, 13:13) [snapback]56797[/snapback]
Вот объект. Жилой дом (коттедж) 3 этажа. Расход на горячее водоснабжение с учетом циркуляции - 0,26 л/с, 0,4 м3/ч (максимальный часовой) , 0,015 м3/ч (средний часовой), 0,36 м3/сут.
По формуле СНиПа выходит, что тепловой поток в течение часа максмимального водопотребелния составляет 24,4 кВт, а в течение среднего часа - 0,9 кВт. Так это что сказать заказчику, что на его дом нам надо 24,4 кВт на ГВС ??? Он же в обморок упадет???
Дальше, нужно подобрать котел или водонагреватель. Так какую цифру выдавать для ТГСников в задании? На какую цифру ориентироваться при подборе котла или водонагревателя??
Я понимаю, что тепловой поток - это не нагрузка на котел в кВт. А вот как прикинуть именно нагрузку на котел по нашему тепловому потоку???
Как продвинутый юзер 24квтного котла в квартире, rolleyes.gif могу сказать, что без накопителя это даже мало. Зимой естесно. На две точки уже не хватает для комфортного пользования.
сообщение 13.12.2008, 11:16
В свое время вышли НМ34-86.Там ГВС через термин "условная квартира" был посчитан в таблицах в зависимости от нормы на сутки и заселенности квартир.Так вот, одна условная квартира потребляла 28500 ккал\час. по ним.
Ну с чего вдруг должно хватать 24 кВт котла(+отопление еще ведь) с нормальной обеспеченностью??
Понятно,что применимость тут условна этих норм,но для .. сравнения что ли,для лучшего осознания и прочуствования может.
Vict
сообщение 13.12.2008, 11:52
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Господа, вообще то мощность котла здесь обсуждалось 2 года назад wink.gif biggrin.gif
сообщение 13.12.2008, 13:23
Сообщение #34
Это эхо.)))))))
Ариша
сообщение 5.12.2012, 13:22
Сообщение #35
Пользователь №: 70545
Хочу выразить благодарность Сергею Иванову, за такой развёрнутый, полный ответ, и пример правильного расчёта. Спасибо, что затратили своё ценное время, и объяснили так доступно посчитать тепловой поток за период максимального водопотребления ГВП с учётом потерь в час наибольшего потребления.
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2012, 15:00
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 13:24
Сообщение #37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Подниму вопрос по расчету расходов на ГВС.
1.Если для расчета среднего часового расхода для жилых зданий или предприятий в принцыпе понятно, что период пользования водой принимаем 24 часа или продолжительность смены.
А вот например для админ зданий, мед.учреждений итд какой принимать период пользования, чтобы найти средний часовой расход горячей воды.
2.Как считать годовой расход воды для админ.зданий и им подобным, т.е. для жилья на 365 умножал всегда, а вот теперь задумался для админ.зданий это не совсем верно, т.к. есть выходные и праздники.
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2012, 14:23
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1. Продолжительность смены.
2. Количество рабочих дней.
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 16:04
Сообщение #39
Из: Львов Украина
как я пологаю....эти даные наверно надо в архов выбивать?
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2012, 17:10
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Из технологов. Если их нет - из архов.
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 17:21
Сообщение #41
Из: Львов Украина
и еще вопрос: годовую потребность у воде считаю как в средние сутки * на число дней в году, другие видел считают как в максимальные сутки * на число дней в году?
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2012, 9:33
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
годовую потребность у воде считаю как в средние сутки * на число дней в году - правильно.
Dima_UA
сообщение 18.12.2012, 9:58
Сообщение #43
Из: Львов Украина
и гарячую тоже так? а то "отопленцы" считают по формуле со Щекина и результаты немного отличаются....
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2012, 16:32
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Количество воды или расход тепла на её нагрев?
Dima_UA
сообщение 18.12.2012, 16:34
Сообщение #45
Из: Львов Украина
ну и соответственно количество тепла на ее нагрев
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2012, 21:29
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не соответственно. Попробуйте догадаться почему.
Dima_UA
сообщение 18.12.2012, 22:35
Сообщение #47
Из: Львов Украина
не понял.
есть формула расчета количества тепла на приготовления ГВС в нашем снипе-в час макс.потребления, в средний час...что нам мешает и за год найти?
по Щекину там немного другая формула, где фигурует продолжительность отопительного периода и температура холодной воді летом и зимой ()15 и 5 оС)
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2012, 10:02
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну, вот видите, сами поняли разницу между расчётом годового количества воды и тепла для её подогрева..
Dima_UA
сообщение 19.12.2012, 11:02
Сообщение #49
Из: Львов Украина
вот и я не понимаю причем здесь период отопительного периода-воду люди как потребляли, так и потребляют. Причем мы считаем средний расход, каторый предразумевает какоето усреднённое значение в сутки и за год в целом-не важно зима/лето это.
и еще....температура воды по приложению 1 СНиП 2.04.01-85:
tc — температура холодной воды, °С, в сети водопровода; при отсутствии данных ее следует принимать равной 5 °С - как говорится зимой и летом-одним цветом (градусом).
Так вот, я, например, пологаю, когда мы расчитали средний за год расход воды, тогда киличество теплоты на ее подогрев на t, оно и в Африке есть то самое.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 19.12.2012, 11:03
Serg Ivanov
сообщение 20.12.2012, 16:41
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Люди воду - да. А водоподогреватель тепло - нет.
2. Это для расчёта мощности (по худшему), а не годового к-ва тепла.
keduardovich
сообщение 16.5.2016, 14:44
Сообщение #51
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Коллеги, формулы (10) и (11) СНиП 2.04.01-85* для подсчета теплового потока актуальны? В смысле используете ли их, т.к. в новом СП 30.13330 они отсутствуют.
progress-nn
сообщение 28.1.2017, 21:22
Сообщение #52
Пользователь №: 102646
Добрый день.
По коттеджу получились расходы тепла на ГВС
Qhhr = 33кВт (макс. часовой в сутки макс. водопотребления) при q=493л/ч
QhТ = 1,7 кВт (средне часовой в сутки макс. водопотребления) при q=25л/ч
При подборе бака аккумулятора возникает сложность, а именно:
слишком большая разница в расходах (большая неравномерность), по СНиП 2.04.01-85, п. 13.4 (в) формула (23) необходимо определить величину Ф (фи) относительная величина регулирующего объема, определяемая в соответствии с п. 13.5.
Если кто то расчитывал по этой формуле подскажите пожалуйста как считали у меня есть сложности.
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2017, 22:18
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(progress-nn @ 28.1.2017, 21:22) *
Добрый день.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=90
progress-nn
сообщение 29.1.2017, 14:45
Сообщение #54
Спасибо. Уже нашел эту тему, читаю.
INVK
сообщение 20.7.2018, 7:43
Сообщение #55
Пользователь №: 237017
Qh hr = 1,163 . qh hr . . (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 . 2,727 . (55 – 5) . 1,05 = = 166,5 кВт (143 168 ккал/ч).
прибавлять вроде надо потери а не умножать...
Ferdipendoz
сообщение 20.7.2018, 9:17
Сообщение #56
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну в формуле и есть прибавление. Умножение на 1,05 - это прибавка 5%
romulx
сообщение 25.7.2018, 0:21
Сообщение #57
Пользователь №: 175193
а почему тепловые потери вы принимаете 5 %?
В СП 30.13330.2016 уже написали методику определения - см. приложение В.
В СП 30.13330.2012 этого не было.
В Старовереове была табличка с процентами потерь для разных условий.
Я 30% накидывал.
и никого формула не смущает?) 55?
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и
независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и
не выше 65°С.
Требование настоящего пункта не распространяется на места водоразбора
на производственные (технологические) нужды, а также на места водоразбора на
нужды обслуживающего персонала указанных учреждений. Качество воды,
подаваемой на производственные нужды, определяется заданием на
проектирование (технологическими требованиями).
5.1.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей
воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна
превышать 37°С.
speleos
сообщение 25.7.2018, 9:14
Сообщение #58
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Где-то пол года назад было обсуждение К теплопередач при расчете. Т. Удальцова даже статью написала на эту тему. (есть на форуме в ПДФ варианте)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 11:47
