> Согласовательная и проектная документация на электрокотельную, Порядок согласования проекта, монтажа и пуска электрокотельной
ruben
сообщение 4.7.2013, 14:10
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Столкнулся с проблемой. В помещении действующего ТП хозяин, купивший здание и производство, хочет установить электрокотельную 500 кВт. Параллельно с работой действующей заводской газовой котельной, которая исчерпала свой моральный и физический резерв и крайне неэкономична, от которой в последствии он хочет отказаться.
Электроэнергия есть, в лимит Зак вкладывается, помещение после косметического демонтажа старого оборудования вполне просторно и пригодно для установки оборудования.
Проблема в порядке согласования проекта, монтажа и пуска электрокотельной. Существующие инспекции на этот вопрос отвечают невразумительно, нормативной документации на этот счёт я не нашёл.
Если кто-то сталкивался с таким вопросом, поделитесь опытом.
ssn
сообщение 4.7.2013, 14:42
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
думается мне, что такое должны бы запретить.. особенно в случае наличия газа (а он есть).. не разумно это и дорого.
timofeyprof
сообщение 4.7.2013, 15:00
Пользователь №: 36382
элекроэнергия на порядок дороже газа, если их использовать для выработки тепловой энергии. поэтому обоснование, что газовая котельная не выгодна - не резоно.
а так см. ПУЭ
Сообщение отредактировал timofeyprof - 4.7.2013, 15:01
ruben
сообщение 4.7.2013, 20:32
Из: Харьков
В моем случае надо увеличивать диаметр подземного газопровода, проходящего под трамвайными путями. Это затратно, учитывая что на сегодня стоимость согласования газовых проектов у нас сильно возросла. Это - реалии украинского газового менталитета. И поверьте, хозяин хорошо знает этот вопрос, раз идёт на увеличение текущей стоимости киловатта тепловой энергии.
Вопрос ведь не в этом. Вопрос в согласовании электрокотельной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:13
