> как подобрать высоту воздушного клапана
tap-tochka
сообщение 5.7.2013, 12:04
Пользователь №: 196881
Есть емкость для сбора ливневых стоков 63 куба. Подскажите как на нее подобрать воздушный клапан. И в каком случае он нужен, а в каком нет. blink.gif
Водяной
сообщение 7.7.2013, 22:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
зачем там клапан...обычная фановая труба...или у вас бензин (нефтепродукты) собирается?
tap-tochka
сообщение 8.7.2013, 11:42
там дождевой сток с павами - площадка со скважиной- нефть добывают. Вода собирается в емкость и далее ее же искпользуют для поддержания давления в пласте ( с обработкой естессно)
Водяной
сообщение 8.7.2013, 14:17
Копатель
Из: Тула
для сбора проливов нефти должна быть отдельная сеть или ёмкость, в которые при розливе собирается сток
после дождя - это не розлив...но на 100% не скажу нужен клапан или нет...
tap-tochka
сообщение 11.7.2013, 7:45
Там идет добыча. Не резервуарный парк, а добыча. Но в дождевых стоках предполагается наличие ПАВ. Таким образом вроде как вентиляция нужна.. как я понимаю. А вот как узнать какой длинны-высота должен быть этот вентеляционный клапан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:17
