> ЧП Commander SK модель SK2401, Помогите чайнику.
romanspotar
сообщение 6.7.2013, 10:23
Из: UA Donbass Horlivka
Пользователь №: 198120
Всем привет. Проблема в следующем. Ни когда не сталкивался с частотниками этим занимался отдельный человек который расчитался. Произошол конфуз остановился станок который управлялся ЧП Commander SK модель SK2401 просто не включается и все. Для быстрого запуска станка был взят ЧП с другого станка который не используется но модель Commander SK SKD3400750 и все поехало. Но проблема в другом в SKD3400750 установлена перемычка между В2-В4-В5 и при включении привода он начинает вращение сразу. А вот SK2401 был подключен кабелем в шкаф который как окозалось вырвали(это и явилось причиной остановки). Попробовал в SK2401 установить перемычку между В2-В4-В5 но при таком включении он не дает разрешения на запуск привода при подаче питания на ПЧ. Как правильно сделать управление, что бы при подаче питания на ПЧ SK2401 привод начинал сразу вращение, есть только кнопки ПУСК и СТОП(просто подается питание на ПЧ через пускатель). Помогите правильно решить проблему. А то в шкафу управления такое, что в него страшно заглядывать.
Nocav
сообщение 8.7.2013, 9:15
Пользователь №: 493
Категорически не советую запускать частотник вкл выкл напряжения...быстро сгорит...
Возьмите инструкцию на частотник, сбросьте все параметры на заводские...и пробуйте ..
Сложного там ничего нет....
romanspotar
сообщение 8.7.2013, 16:19
Спасибо и на этом.
GBM
сообщение 9.7.2013, 18:27
Пользователь №: 102416
Добрый день!
Удалось разобраться?
После сброса на заводские установки, нужно просто замкнуть В2-4-5 и поставить нужную рабочую скорость, параметр 01 вписать нужную частоту.
romanspotar
сообщение 9.7.2013, 20:20
Цитата(GBM @ 9.7.2013, 18:27) *
Добрый день!
Нет пока не трогал. Пытаюсь доказать начальству перевести все станки на нормальную схему включения.
GBM
сообщение 11.7.2013, 17:45
Это правильно, хотя, знаю очень много мест, где народ так работает и не жалуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
