> Срабатывание термостатов от замораживание в жару, Термостаты от замораживания срабатывают при высой температуре наружне
monkeys
сообщение 6.7.2013, 12:41
Пользователь №: 197894
Кто может подсказать, почему это происходит.Причём на всех приточках сразу(4шт).Всё новое.Тип TF30 (NTF-5Р).
У меня на объекте более 80 приточных систем,на всех стоят термостаты Сименс (Штефа) и не разу такого не было.Это первые приточки с росийскими датчиками.
DimanVIP
сообщение 7.7.2013, 15:39
Пользователь №: 136945
Мы раньше тоже этой проблемой мучались постоянно.
У нас рядом стоит два калорифера, на охлаждение и на нагрев.
Как нам думается происходит эта проблема из-за конденсата, и исключительно в моменты запуска приточек.
Как мы решили: перед остановкой уставки, перекрывается подача холодного теплоносителя (вода/фреон), но вентиляторы продолжают еще работать (1-2мин).
Пока установка стоит, холод не подается.
В момент запуска, происходит очень плавное раскручивание вентиляторов(до 5 минут), чтобы как следует просушить калориферы.
После набора номинальных оборотов, с задержкой, начинается подача носителя.
monkeys
сообщение 8.7.2013, 7:03
Спасибо!
Дело в том,что у меня только нагрев и датчики срабатывают даже на тех ,которые остановлены.
DimanVIP
сообщение 8.7.2013, 9:21
Ну тогда могу предложить только последний совет:
- Проверить, нет ли где-нибудь, контакта капилярки с металлом.
Usach
сообщение 8.7.2013, 10:26
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
не понял...если термостат срабатывает при температуре выше 5 грд.С - то тогда он ниже 5 грд.С - то же что ли срабатывает??!! В-смысле - он может просто закорочен....
Вы вот что - Вы шкаф прозвоните...может по схеме контакт от вентилятора куда-нибудь чего не туда - вот он и коротит контакт термостата...ну или общую цепочку контактов как-нибудь не так рвет...при пуске вентилятора..."косяк" должен быть в чем то простом... laugh.gif
vlad980
сообщение 8.7.2013, 15:19
Пользователь №: 42881
бывает и такое ))) контакт то НЗ, удерживается диафрагмой чувств. элемента...
встречались пара случаев, и там проблема была в кривой механике - язычок, нажимающий на микрик выгибало при T канала 27 градусов и выше (летом)...
Лечится заменой термостата... ну или можно механику "подогнуть", но точку срабатывания нужно будет обязательно!! перед зимним сезоном проверить....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:56
