> Скорость потока до насоса.
Едрёныч
сообщение 9.7.2013, 8:55
Пользователь №: 198326
Подскажите максимальную скорость потока (м/с) в трубопроводе до насоса из ёмкости. Жидкость-вода. Я пытаюсь объяснить, что диаметр слишком мал. Но хотелось бы ткнуть в ГОСТ. Сейчас скорость 4.1 м/с., те 12м3/ч через Ду32.
Ответов (1 - 4)
Yellow boy
сообщение 9.7.2013, 14:57
Пользователь №: 139539
Скорее всего не ткнете. Скорость движения жидкости выбирают из экономических соображений в пределах 0,7—1,5 м/с. Попробуйте посчитать надкавитационный напор. Для центробежных насосов согласно ГОСТ Р ИСО 9908:1993 величина NPSHA (имеющегося надкавитационного напора) должна >= NPSHR (требуемый надкавитационный напор) + 0,5 м.
Конечно Вы правы. Диаметр трубопровода действительно мал, что приводит к изменению напорной характеристики насоса. Производительность падает, КПД насоса падает и т.д. Вы кому пытаетесь доказать - эксплуатационщикам или хозяину насоса?
tiptop
сообщение 9.7.2013, 17:18
to Едрёныч
Была похожая тема.
Насосник : "У производителей существуют жёсткие требования по максимальным скоростям во всасывающем трубопроводе"
Центробежный насос. Что изменится если всасывающий рукав меньше входного диаметра насоса
Сообщение отредактировал tiptop - 9.7.2013, 17:18
T-rex
сообщение 9.7.2013, 18:00
Пользователь №: 163378
Цитата(tiptop @ 9.7.2013, 17:18) *
to Едрёныч
Была похожая тема.
Существуют ведомственные нормы технологического проектирования для разных отраслей. В них указывается скорости движения в обвязке насосов
Juliya18
сообщение 16.8.2017, 12:54
Пользователь №: 279860
Подскажите, пожалуйста, по п.8.2.8 СП 32.13330.2012: "Скорости движения сточных вод во всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение взвесей в них. Для бытовых сточных вод наименьшие скорости следует принимать не менее 1 м/с." Здесь не прописан верхний предел скорости.
Какую максимальную скорость во всасывающей линии насоса можно принимать? У производителя насоса в руководстве даны минимальные скорости в вертикальных и горизонтальных трубопроводах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:42
