> Проект демонтажа опасного оборудования, Коллеги, кто может помочь с примером проекта?
granin
сообщение 9.7.2013, 9:47
Пользователь №: 156852
Добрый день.
Уважаемые коллеги, столкнулся с проектом демонтажа оборудования термомасляной котельной.
Как я понял, по сути это что-то вроде ПОСа. Много слов и ничего конкретного. Однако, очень хотелось для первого раза иметь какой-то образец перед глазами.
Прошу помочь кто чем сможет.=))
timmy
сообщение 9.7.2013, 10:13
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
проект демонтажа это вещь в себе. Сугубо индивидуальный подход. Что демонтируем конкретно, есть ли фотки? Ломать что-либо можно или желательно хотя бы стены сохранить? Есть ли возможность использовать технику (например ГПМ)?
granin
сообщение 9.7.2013, 11:34
Есть цех. для технологических нужд гоняется горячее масло.
Котельная старая и немецкая 70-х годов. Демонтируем емкость для масла 90 кубов. Плюс замена насосов и трубопроводов. Принципиально то. что демонтаж и замена оборудования. долждны производится с минимальными остановками технологии. фотки дать к сожалению не могу.
Вопрос собственно в писанине общей. Сам пос себе процесс демонтажа понятен. Нужен пример общей пояснительной записки.
timmy
сообщение 9.7.2013, 12:27
Из: Алабино
мне вот непонятен. Мож поясните, как планируете проводить демонтаж на действующем производстве? Сколько человек вам понадобится? Какой квалификации? С какими допусками? В какие сроки? В каком порядке будет выполняться демонтаж? Не потребуется ли совмещать монтаж и демонтаж? Не потребуется ли организовывать технологические перемычки между трубопроводами?
Вы поймите пожалуйста, вам придется работать не в остановленном цехе и не под ноль всё сносить. Значит по-любому задача будет сложнее чем "взять болгарку и порубать всё на части". Вот я и пытаюсь уточнить насколько сложная задача перед вами стоит
granin
сообщение 9.7.2013, 13:52
Да. Вы полностью правы.
В цеху стоят два пресса.
они работают либо вместе, либо по очереди. В отдельном помещении находится котел с цирк. насосами.
В соседнем помещении находится основное оборудование: сетевые и циркуляционные насосы, и 3 бака аккумулятора. 1 бак - 90 кубов. общий на всю систему. 2 бака - 20 кубов. для контуров тех процесса. Все оборудование демонтируется ориентировочно в 2 этапа. И вот по остальным вопросом пока не готов ответить. Но с чего то начать надо. )) Хочу начать с общих фраз о безопасности и т.д.
timmy
сообщение 9.7.2013, 14:29
Из: Алабино
начинать надо с того, что и в какой последовательности вы планируете демонтировать и какими резервами обладаете. Требования по безопасности выплывут сами. Но вы мне тогда еще вот что поясните. Вы сначала написали, что часть оборудования подлежит демонтажу с минимальными простоями техпроцесса, а теперь пишете, что демонтировано будет всё оборудование, но в два захода. Это вы предполагаете монтаж нового оборудования на месте старого или что-то еще?
granin
сообщение 9.7.2013, 19:36
2 этапа - это пожелание заказчика. Но так или иначе скорее всего так и будет. Так как технологических пресса параллельно работает всего два. Грубо говоря. Я отрубаю один технологический контур, пока второй работет, выношу из помещения страое оборудование первого контура и заменяю его на новое. но уже правда в другом месте, и в другом количестве. Речь идет об уменьшении кол-ва оборудования в целом. Затем второй этап аналогичен первому с последующим объединением обоих контуров. как то так
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:21
