> Помогите разобраться с дренажем, Отводить или не отводить
Koshak666
сообщение 9.7.2013, 15:14
Пользователь №: 118808
Здравствуйте, уважаемые коллеги !
Устроился на работу и вот в первый рабочий день говорят, что нужно устранить замечания по объекту электро подстанции. Одно из замечаний - "не представлена проектная документация по дренажу или обосновать отсутствие". С дренажем сталкивался всего раз да и то говорили что и где прокладывать. Ткните, пожалуйста, носом в то место где написаны условия необходимости устройство дренажа. Грунтовая вода на участке доходила до поверхности земли(по изысканиям), но проектную отметку земли повышают на 1,5м. У меня вопрос хватит ли этого повышения, чтобы не стряпать второпях дренажку. Единственное соображение по этому поводу - это, что низ фундамента здания должен быть либо ниже глубины промерзания или таким образом, чтобы грунтовая вода под зданием не была в зоне промерзания.
Врубаться полностью в тему дренажа времени уже нет - буду очень признателен, если расскажите хотя бы в какой книжке или Снипчике прочесть условия.
Водяной
сообщение 9.7.2013, 15:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
методические рекомендации ищите московские, там попроще расписано
нужность дренажа, по-хорошему, определяют строители....есть такой снип защита фундаментов от подтоплений, чисто строительный, кстати...
наше дело - если дренажные воды не доходят до пола подвала 0,5м, то не надо делать дренаж...
Хоттабыч
сообщение 9.7.2013, 17:59
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Получается что 1,5м от проектной отметки у Вас УГВ. Да еще смотря чем подсыпать будете до проектной отметки.
А глубина промерзания (подошва фундамента ниже её? Получается ниже УГВ - стало быть делать. А что - сделайте по периметру. Выпуск вот только куда делать сборных вод? Есть там каналья ливневка на плане с глубиной подходящей?
Koshak666
сообщение 10.7.2013, 15:50
Спасибо всем за ответы, наделаю пристенных дренажей и солью в ливнёвку. Лучше перебдю
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:08
