> Статическое давление или производительность, Выбор между двумя вентиляторами для ывентидяции квартиры
vdchernikov
сообщение 10.7.2013, 10:31
Пользователь №: 198484
Добрый день!
в однокомнатной квартире, два окна которой выходят на одну сторону, я решил
устроить вентиляцию. Для этого ради эксперимента разместил в кухне в форточке вентилятор на выдув,
обычный вентилятор бытовой мощностью 40 Вт. В комнате открыл форточку.
Прикрыв немного дверь в комнату я обнаружил слабый воздухоток из комнаты на кухню,
которого не было до этого. Я решил добавить к вставленному вентилятору соосно вдоль одной оси
второй вентилятор на штанге, который дует ему в зад. Воздухоток увеличился немного.
Мощность обоих вентиляторов по 40 и 35 Вт. Перекачивающая способность видимо по 200 - 300 м3 / час.
Я решил купит мощный вентилятор за 3500 рублей, Dospel Wos 350 или 300.
У них производительность соответсвенно
Dospel Wos 350 Wos 300.
3100 ----- 2600 куб м / час.
Диаметр 36 ----- 31 см
частота 1340 ----- 2700 об / мин
статич давление 270 ----- 90 Па
Мощность 130 ----- 180 Вт.
Из таблицыы видно что, БОЛЕЕ производительный вентилятор Wos 350 имеет
МЕНЬШУЮ частоту вращения, меньшую мощность и меньшее статич давление,
чем Wos 300.
Как такое может быть??
Помогите определиться. Может быть лучше брать меньший в диаметре но с большей частотой и давлением?
Или при выдуве горизонтально в форточку это давление (270 Па) будет избыточным и стоит взять с меньшим давлением но
большей производительностью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:53
