> Не сильно ли большой напор по расчету??
Анче
сообщение 10.7.2013, 10:46
Пользователь №: 110002
Добрый день!
Подскажите верно ли выходит расчет или где-то ошибка? Здание магазин, 3 этажа, 1 группа помещений. Приняты оросители СВНо(д)15-ВЗ, К=0,77, диаметр питающего и распределительного трубопроводов- 100 мм , диаметр ветвей - 40 мм. В результате расчета получается Q=28 л/с, Н=172 м ??? В чем ошибка, почему такой большой напор или это все-таки возможно?? Ниже прикрепляю расчет в ехеlе и чертежи системы.
Заранее спасибо за помощь.
Прикрепленный файл  ____________________________.xls ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 706,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
BTS
сообщение 10.7.2013, 11:44
Пользователь №: 39493
Вас не затруднит пересохранить чертёж в АК-2000?
Для помещений 1й группы спринклеры Ду15 определённо не нужны.
Сообщение отредактировал BTS - 10.7.2013, 11:45
Анче
сообщение 10.7.2013, 12:38
Ну для 1 группы минимальная интенсивность орошения 0,08, для выбранного мной оросителя 0,12 , т.е. подходит же? Что=то не могу найти,как в сообщении прикрепить файл. Вот ссылка на обменник http://www.fayloobmennik.net/3004245
Сообщение отредактировал Анче - 10.7.2013, 12:40
BTS
сообщение 10.7.2013, 13:32
Справа под окном сообщения нажимаете "обзор", находите файл на Вашем компьютере, и нажимаете "загрузить".
Для бийского спринклера Ду12 интенсивность 0,08 обеспечивается при напоре 10м.
Анче
сообщение 10.7.2013, 13:39
т.е. ошибка с напором из-за выбранного оросителя?
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
BTS
сообщение 10.7.2013, 14:09
На этажах просится тупиковая разводка с магистралью вдоль оси "В". Можно и закольцовку сделать. Сейчас у Вас самая нерациональная разводка сети. Расхода у Вас должно хватить нормативного-10л/с. (если защитите ими 60м.кв.)
Анче
сообщение 11.7.2013, 6:08
а можно еще вопрос, какие лучше оросители подобрать для 6 группы помещений? СВВо(д)15-ВЗ - подойдут?
BTS
сообщение 11.7.2013, 10:24
Зависит от требуемой интенсивности в конкретной ситуации. У Бийска есть спринклеры с коэфициентом производительности К=0,84 (у СВВ-15 К=0,77)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:38
