> Радиаторы + тёплый пол
RAVzi
сообщение 10.7.2013, 13:28
Пользователь №: 196689
Здравствуйте!
Нужен совет, есть старый саманный дом 68 квадратов, обложенный кирпичём. Собираюсь делать ремонт: менять окна, крышу, полы и отопление. Сейчас дело дошло до замены отопления. На данный момент система отопления состоит из настенного газового котла Fondital Victoria Compact CTN 24 AF и трубы приблизительно 76-го диаметра по периметру всего дома, радиаторов нет. Схема такая: от котла идёт пластиковая труба(25-32 надо мерить...) и через американку подключается к металлической, дальше она проходит через две спальни в зал, из зала в прихожую, там заворачивает и по такой же схеме возвращается обратно к котлу.
Хочу срезать трубы и вместо них в спальне, детской и зале поставить металлопластиковые трубы 25 мм с радиаторами, а в туалете и кухне - водяной тёплый пол. Посоветуйте пожалуйста как это правильно и не дорого осуществить.
Прикрепляю рисунки с планом дома и возможным планом отопления. Очень рассчитываю на вашу помощь, потому как сам сталкиваюсь с этим впервые.
Сообщений в этой теме
- RAVzi   Радиаторы + тёплый пол   10.7.2013, 13:28
- - MC-Anvil   Я бы поставил вот такую чтуковину: http://www.valt...   11.7.2013, 21:39
- - RAVzi   На днях делал ревизию котла и поинтересовался у ма...   15.7.2013, 8:26
|- - MC-Anvil   Цитата(RAVzi @ 15.7.2013, 8:26) На днях д...   15.7.2013, 10:08
|- - RAVzi   Цитата(MC-Anvil @ 15.7.2013, 10:08) ...   19.7.2013, 14:03
|- - lovial   Цитата(RAVzi @ 19.7.2013, 14:03) Не знаю,...   19.7.2013, 16:09
|- - sidorenko1983   Цитата(lovial @ 19.7.2013, 16:09) 1. Есть...   18.3.2015, 14:19
- - igor1307   Без смешения делать теплый пол не правильно. В рад...   16.7.2013, 23:49
- - RAVzi   Вот примерный рисунок. Радиаторы алюминиевые, тру...   19.7.2013, 15:07
- - PaGal   Из окон в зале холодом тянуть не будет? Почитайте ...   19.7.2013, 16:53
|- - RAVzi   Цитата(PaGal @ 19.7.2013, 16:53) Из окон ...   19.7.2013, 19:26
- - MC-Anvil   Ставьте сразу же в зале радиаторы под окна. А тепл...   22.7.2013, 11:01
|- - RAVzi   Цитата(MC-Anvil @ 22.7.2013, 11:01) ...   23.7.2013, 18:07
|- - lovial   Цитата(RAVzi @ 23.7.2013, 18:07) Спасибо ...   24.7.2013, 15:29
|- - Anatol   Цитата(lovial @ 24.7.2013, 15:29) Киньте ...   24.7.2013, 19:31
- - MC-Anvil   В вашей ситуации, если уж совсем нехочется ставить...   24.7.2013, 11:55
- - Pomor   Цитата(RAVzi @ 19.7.2013, 12:07) Вот прим...   24.7.2013, 15:23
|- - RAVzi   Цитата(Pomor @ 24.7.2013, 15:23) Первое.....   27.7.2013, 20:52
||- - Chupryna   Цитата(RAVzi @ 27.7.2013, 20:52) буду нас...   9.8.2013, 16:00
||- - lovial   Цитата(Chupryna @ 9.8.2013, 16:00) что Вы...   9.8.2013, 16:53
|- - @@@   Цитата(Pomor @ 24.7.2013, 15:23) Первое.....   13.8.2013, 9:49
- - RAVzi   Спасибо огромное за советы! Тёплый пол не соб...   11.8.2013, 20:31
- - vorchun777   Всем доброго дня!Подскажите пожалуйста какой у...   31.8.2013, 19:08
|- - Norb   Цитата(vorchun777 @ 31.8.2013, 19:08) Все...   2.9.2013, 15:21
|- - А.В.   Цитата(vorchun777 @ 31.8.2013, 20:08) Все...   2.9.2013, 15:22
|- - vorchun777   Цитата(А.В. @ 2.9.2013, 15:22) "Газо...   3.9.2013, 7:50
- - qwer555   на теплый пол лучше всего сделать свой контур с те...   2.9.2013, 18:34
- - vorchun777   Нужно поставить именно в котельной...На каждый кол...   2.9.2013, 21:58
- - Angel_chertov   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня 2х...   2.1.2014, 12:52
- - jota   http://www.youtube.com/watch?v=tvtxBCBjD2M   2.1.2014, 13:06
- - Angel_chertov   Спасибо, ссылка конечно поучительная я в принципе ...   2.1.2014, 15:26
- - jota   Это температура там, где стоит датчик...   2.1.2014, 20:56
- - SelFish   Если хочется тёплый пол от радиаторов то поставь р...   10.4.2014, 14:45
- - Антон24   Здравствуйте.подскажите пожалуйста как лучше сдела...   14.3.2015, 19:02
- - medvedo1975   спасибо автору) я нашел ответ и на свой вопрос)   30.4.2015, 18:42
- - lovial   Цитата(Антон24 @ 14.3.2015, 20:02) Здравс...   1.5.2015, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:50
