2 страниц V  < 1 2
> Радиаторы + тёплый пол
сообщение 2.1.2014, 20:56
Это температура там, где стоит датчик...
SelFish
сообщение 10.4.2014, 14:45
Пользователь №: 160922
Если хочется тёплый пол от радиаторов то поставь регулирующий клапан для тёплого пола. У меня в примере Danfoss. Аналоги есть у Oventrop и Valtec.
Делай всю систему из металлопластика или сшитого полиэтилена. Разбивка на полипропилен для отопления это экономия на спичках. В схеме коллектор это у Вас котел.
Желательно на магистральной ветке отопления иметь балансировочную арматуру и насос достаточный чтобы продавить всю систему.В коллекторе на схеме это предусмотрено. Насос должен быть в котле, но какие у него характеристки? Если не знаешь куда деть трубы системы отопления у Rehau есть решения по закладываю труб в плинтус. Не без недостатков конечно такое решение. Как по мне проще замонолитить в стяжке, можно и теплоизолировать трубной изоляцией трубы, которые идут к радиаторам. Тёплый пол нужно разбить на несколько контуров. Не забудь про деформационный шов для тёплого пола и узлов прохода через стену, в гофре.
Сообщение отредактировал SelFish - 10.4.2014, 14:47
Прикрепленный файл  ______________________________________FHV.pdf ( 776,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Антон24
сообщение 14.3.2015, 19:02
Пользователь №: 262184
Здравствуйте.подскажите пожалуйста как лучше сделать.имеется дачный домик планируют сделать отопление 2 комнаты по 15 квадрат тёплые полы.пристроика 14 квадрат 2 радиатора по 8 секций и второй этаж 2 радиатора по 10 и 5 секций.хочу от котла подать на гребенку и от неё взять тепло на два контура ТП и два контура на радиаторы и насос на 25/6 на обратку.Подскажите будет ли работать данная система.На гребенке вентиля для ручной регулировки.Нужно ли ставить второй насос?и стоит ли делить ТП ещё на два контура?
sidorenko1983
сообщение 18.3.2015, 14:19
Сообщение #34
Пользователь №: 262534
Цитата(lovial @ 19.7.2013, 16:09) *
1. Есть бюджетные варианты теплого пола для площади до 15 квадратов, у того же Герца.
2. Теплый пол рекомендуется укладывать "в 2 трубы" - подача и обратка расположены рядом и "извиваются" по помещению спиралью. Минимум дискомфорта от разницы температуры пола над трубой подачи и трубой обратки.
Подскажите насчет водяного пола, на сколько эта "адекватно" в данный момент при нынешних ценах на горячую воду, дешевле ли будет электрический. Проголодают ставить такой akvalend.ua/brands/kan-therm но пока еще в размышлениях, считаю деньги так сказать, и затраты на эксплуатацию
medvedo1975
сообщение 30.4.2015, 18:42
Сообщение #35
Пользователь №: 266783
спасибо автору)
я нашел ответ и на свой вопрос)
lovial
сообщение 1.5.2015, 9:56
Сообщение #36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
2 насос не нужно, ТП по 15 квадратов делается без подмеса и т.д., вариантов несколько, самый бюджетный - подключение через радиатор.
Этого никто не подскажет, считать надо по местным ценам на топливо.энергоносители...
Вот http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/sravnenie.html я еще в 2007 считал, там можно скачать эксельку, подставить цены и прикинуть...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:03
