> Измерение теплового потока, Измерение теплового потока в летнее время
VNone
сообщение 10.7.2013, 13:39
Пользователь №: 198530
Доброе время суток!
Занимаюсь проведение энергоаудита и строительной экспертизы. Недавно столкнулся с проблемой. Требовалось измерить тепловой поток проходящий через наружную ограждающую конструкцию и определить сопротивление теплопередачи Rст. Вычисление данного значения проводил по ГОСТ 26254-84 Методы определения сопротивления теплопередаче при измерении пользовался измерителем теплового потока ИТП МГ4.05 и тепловизором. Чтобы создать тепловой напор нагревали помещения с помощью электронагревателей и тепловых пушек (помещений (зданий) было несколько), тем самым создав разницу температур между средами. Измерения проводили ночью для большей разнице температур внутри и снаружи. Все измерения проводились согласно тех паспорту прибора (разница температур составляла от 15 до 18 градусов). Выполнив все измерения был сделан предварительный расчет сопротивления теплопередачи, однако большинство полученных значений оказались совсем противоположные ожидаемым. Т.к. для большинства стен R нормативное = 1,6 а проектное 1,95, по результатам расчетов получались слишком малые значения.
Как Вы думаете из-за чего получились такие значения: из-за недостаточной разницы температур, из-за нарушенного теплообмена (т.к. стационарным его назвать сложно) или же нужно было дольше топить помещения для создания стационарного теплообмена???
Rusorami
сообщение 11.7.2013, 13:17
Пользователь №: 188248
Стационарного режима достичь вообще не получится -_- И что значит нарушенный теплообмен? Какой получился такой получился, возникает тепловой поток при любой разнице температур.
Сообщение отредактировал Rusorami - 11.7.2013, 13:20
lovial
сообщение 11.7.2013, 13:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А сколько топили-то? ИМХО, тут суток 5 надо...
Кстати, посчитать в какой-нибудь программе двухмерное температурное поле не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:12
