> Расчет площади легкосбрасываемой конструкции, по новому СП или по старому СниПу?
hardmax
сообщение 10.7.2013, 16:35
Пользователь №: 27739
Добрый день. С появлением нового Снип "Котельные установки" п.7.8 - при расчете легосбрасываемой конструкции (окон) берется 3% от свободного объема помещения котельной, то есть за вычетом объема оборудования, как я понимаю.
Но в старом же снипе II-35-76, п.3.16, площадь считается просто по объему котельной.
Проясните пожалуйста, введен ли полностью в действие уже новый СП "СНиП Котельные установки" от 2012года и можно считать от свободного объема или же также по старинке от всего объема котельной?
Зараннее всем спаибо
timofeyprof
сообщение 10.7.2013, 16:56
Пользователь №: 36382
было письмо от Госстроя кажется про свободный объем помещения, при отсутствии данных допукалось принимать свободный объем 0,85 от внутреннего объема. А СНиП просто не уточняет от какого объема надо считать (упустили из виду).
По поводу СП - можете использовать кк рекомендации.
В экспертизе будут проверять соответствие проекта техрегламентов и нормативных документов, применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований техрегламентов.
СП в подобные документы не входит - его требования не обязательны.
hardmax
сообщение 10.7.2013, 17:18
Так вот в этом списке пункта 3.16 как раз и нет в качестве обязательных. У меня правда список от 2010года (прикладываю), может есть у кого посвежее?
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 372,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
timofeyprof
сообщение 10.7.2013, 18:29
новее нет и не скоро будет ("забили" в правительстве на эти перечни).
если пункт не вошел можете пользоваться любым нормативным документом на добровольной основе со ссылкой на него
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 2:01
