> Посоветуйте по схеме
СТИ NN
сообщение 10.7.2013, 17:40
Пользователь №: 108968
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли расставлены давления на схеме.
Плюс есть вопрос: есть ограничение по давлению на выходе из ИТП, при этом требуемое давление заполнения -не менее 25м, потери давления по системе тоже 25м, итого уже 50. Учитывая то, что давление подпитки выше 25 м (см.схему) на выходе получается впритык+ проект и реальность бывает расходятся. Насосы ставлю с частотником, но может еще есть какие-нибудь мероприятия понизить давление между гидрострелкой (после) и распределительной гребенкой ИТП.
*Sasha*
сообщение 10.7.2013, 19:45
Пользователь №: 160445
А как так разное давление на входе и выходе из гидравлической стрелки?
Сообщение отредактировал *Sasha* - 10.7.2013, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:15
