Мультиприточки бывают ли такие? |
10.7.2013, 23:09
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Как то думал над вентиляцией мойки и придумал приточку с калорифером рассчитанную к примеру на 3000 кубов, и к нему подключены 5 вентиляторов. Каждый вентилятор включается отдельно при наличии машины в боксе . И клапан настроить с быстрым откликом чтобы успевал реагировать на изменения. Что выигрывается. Приточка, автоматика, узел подмеса все в одном экземпляре. Расход воздуха давление на каждый контур такие как нужно. Самый главный плюс если не нужна в этой комнате вентиляция или зоне, просто включил эту зону. Для тех кто топит газом соляркой или электричеством очень актуально. В теории все должно работать, на практике будут сложности с автоматикой, и настройкой клапана. Кому нибудь уверен приходило такое в голову, вопрос чем все закончилось? Кто нибудь эксплуатировал?
10.7.2013, 23:52
Вы про VAV системы почитайте сначала... Прежде чем придумывать самому, посмотрите, что придумали до Вас.
11.7.2013, 5:33
Из: Караганда
Цитата(jota @ 11.7.2013, 0:52)  Вы про VAV системы почитайте сначала... Прежде чем придумывать самому, посмотрите, что придумали до Вас. Спасибо почитал, но моя система интереснее как мне кажется. 1) она дешевле, и ее плюс что настраивать расход воздуха не нужно в отличие от vav где расход и давление будет постоянно менятся 2) можно собрать из подручных средств, vav системы пока не видел у моих поставщиков. Поэтому с покупкой будут сложности. Забыл отношение в зависимости падения давления в следствии снижения расхода воздуха. Помню что снизив расход на 30 процентов давление упадет более чем на 30процентов. В следствии чего будут сложности с настройкой систем с использованием одного мотора, я тоже когда обдумывал рассматривал клапаны с пид регулированием но потом решил что вентилятор под каждую трассу будет точнее и проще и никаких заморочек с падением давления и кучей приводов. В отопление видел гребенки с насосом на каждый контур. Может и в вентиляции будет работать?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 11.7.2013, 5:53
11.7.2013, 8:57
Современные венткамеры работают со стабилизацией давления dP=с. Любой клапан с приводом можно превратить в клапан переменного расхода..... У меня нет времени пересказывать Вам то, что есть в открытом доступе в сети.
Гость_Iroha_*
11.7.2013, 9:13
Цитата(VasiliAK @ 11.7.2013, 2:09)  Нарисуйте схему, снабдите пояснениями. Иначе может оказаться, что Вы одно думаете, люди другое.
Сообщение отредактировал Iroha - 11.7.2013, 9:28
11.7.2013, 11:49
Да всё там ясно. Я такие схемы делал 25 лет назад, когда небыло ещё VAV систем. Схема: камера состоящая по ходу воздуха: воздушный клапан, фильтр, калорифер - потом коллектор к которому подключаются n - воздуховодов с вентиляторами. Автоматика контролирует температуру воздуха в коллекторе. Схема рабочая, но дороже чем VAV
11.7.2013, 18:39
Из: Караганда
Не могу понять почему она дороже? Если мы берем небольшие расходы как для мини офиса или частного дома например. Цена клапана с приводом в разы больше чем цена вентилятора. К примеру цена вентилятора 20-100$ на расход до 200 кубов А цена клапана с приводом от 200$. Может если речь идет о расходах от 1000 тогда может и дешевле будет. А так по моим подсчетам вентиляторы дешевле. Хотя возможно с учетом воздуховодов и их прокладки ценовая составляющая может быть действительно в пользу vav технологии. Но в любом случае спасибо за информацию буду внимательнее изучать vav системы.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 11.7.2013, 18:46
Гость_Iroha_*
11.7.2013, 19:31
Похоже, вручение Нобелевской премии инженеру не состоится.
14.7.2013, 20:00
Из: Караганда
как чувствовал что тем а для мена актуальная. Поступил срочный заказ на вентиляцию частного дома. В доме есть бассейн бильярдная комнаты отдыха и прочее. в связи с тем что это частный дом приток людей будет колебаться от 2 до 30 человек. И у нас морозы до -38. И нужно учитывать что я работаю В Казахстане и у нас реально может прийти в гости 30 человек в комнату 70м2. Пусть даже будет тесно но сядут. От сюда вопрос, поговорил с нашими проектировщиками они про VAV системы не знают. Поставщиков у нас я не нашел и для моих задач Vav системы заставить работать будет тяжело. Потому что я планировал сделать следующим путем поставить регулятор скорости трех ступенчатый на 2 вентилятора одновременно. На вытяжной и приточный, чтобы если пришло много гостей включили на 3 скорость, пришло мало включили на 1 скорость. И тогда каждая комната будет управляться отдельно через регуляторы скорости с общего коллектора. Комнат в итоге 10 Жду критики. В теории уверен что все получится, по факту не делал никогда такое и не хочу ошибиться.
По сути у меня много комнат, бильярдная, гостиная, спальные комнаты, спортзал, душевая, комнаты отдыха душевые детские и.т.д. Для бассейна хотел поставить дополнительный калорифер для увеличения температуры.
14.7.2013, 21:30
см пост 4 Клапан переменного расхода (VAV) - это любой клапан с электроприводом которым можно управлять аналоговым сигналом. Аналоговый сигнал может дать датчик концентрации СО2 ( качества воздуха) - тоже не слышали? Особенности проектирования простейших двух трубных VAV с количественным регулированием, (есть и 3 и 4 трубные с отоплением и охлаждением) систем в том, что магистрали с повышенным давлением (VAV клапана должны иметь авторитет не меньше 1) и после клапанов нужны глушители.... Бассеин - отдельная камера.
Сообщение отредактировал jota - 14.7.2013, 21:35
15.7.2013, 6:32
Из: Караганда
Цитата(jota @ 14.7.2013, 22:30)  см пост 4 Клапан переменного расхода (VAV) - это любой клапан с электроприводом которым можно управлять аналоговым сигналом. Аналоговый сигнал может дать датчик концентрации СО2 ( качества воздуха) - тоже не слышали? Особенности проектирования простейших двух трубных VAV с количественным регулированием, (есть и 3 и 4 трубные с отоплением и охлаждением) систем в том, что магистрали с повышенным давлением (VAV клапана должны иметь авторитет не меньше 1) и после клапанов нужны глушители.... Бассеин - отдельная камера. Датчик концентрации CO2 вообще больная тема, спрашивал на форуме не в курсе народ, приезжал профессор с Москвы представитель VTS на семинар замучал его вопросами. Он сказал я о таком не в курсе, на нашем оборудовании его нет. Спрашивал всех знакомых проектировщиков хотел применить в торговых центрах тоже безмолвие со стороны проектировщиков. Как в дремучем лесу живу со своими предложениями все на меня смотрят косо типа я что за бред я предлагаю. Чем больше информации получаю по VAV системам тем больше понимаю что они для частного дома менее удобны чем для больших гостинниц. Во первых слишком сложны в настройке. И дороже в моем проекте будут. А почему на бассейн отдельная камера? Я хотел поставить дополнительный узел подмеса и простой контроллер типа http://www.lissant.ru/?p=production_cat&am...type=regtempvodчтобы повышать на 5-8 градусов температуру после общего коллектора.
15.7.2013, 9:22
Пользователь №: 42702
Цитата(VasiliAK @ 15.7.2013, 7:32)  Датчик концентрации CO2 вообще больная тема, спрашивал на форуме не в курсе народ, приезжал профессор с Москвы представитель VTS на семинар замучал его вопросами. Он сказал я о таком не в курсе, на нашем оборудовании его нет. Спрашивал всех знакомых проектировщиков хотел применить в торговых центрах тоже безмолвие со стороны проектировщиков. Как в дремучем лесу живу со своими предложениями все на меня смотрят косо типа я что за бред я предлагаю. В промышленности уже с прошлого века используют. Гуглите из отечественных Аналитприбор, из импортных Oldham... Для HVAC есть у Siemens QPM2100
16.7.2013, 8:36
Пользователь №: 103731
Цитата(VasiliAK @ 11.7.2013, 0:09)  Как то думал над вентиляцией мойки и придумал приточку с калорифером рассчитанную к примеру на 3000 кубов, и к нему подключены 5 вентиляторов. ... Кому нибудь уверен приходило такое в голову, вопрос чем все закончилось? Кто нибудь эксплуатировал? В первый раз такое встретил на старом полузаброшенном винозаводе. Сам лепил такое пару лет назад в котедже. Переделывал-доделывал чужую кривую вентиляцию - часть труб уже была зашита, так что было не до изящества. Однако, клиент доволен, все работает. Цитата(VasiliAK @ 15.7.2013, 7:32)  Датчик концентрации CO2 вообще больная тема, спрашивал на форуме не в курсе народ ЭЭЭ.... штатная позиция. У меня на столе коробка с таким уже неделю мешается (12 килорублей за шт.) - ждет стоей очереди на монтаж. Есть чуйка, что за ВАВами будущее, но пока стоимость датчиков СО2, да в каждую комнату - напрягат (ибо, газа у нас много!) (не понял, причем тут большие гостиницы?) Цитата(VasiliAK @ 15.7.2013, 7:32)  А почему на бассейн отдельная камера? В нашем сыром (Питер) климате лучше (ИМХО) отдельная ПВУ с рециркуляцией, ибо большая разница в расходе зимой и летом, однако! У Вас, может, вообще достаточно обеспечить только ПДК по СО2 (если, как Вы говорите, по 70 человек в ванну забивается). Считать надо.
16.7.2013, 9:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(VasiliAK @ 11.7.2013, 3:09)  Как то думал над вентиляцией мойки и придумал приточку с калорифером рассчитанную к примеру на 3000 кубов, и к нему подключены 5 вентиляторов. Автоматике калорифера сложно будет. Слишком большой диапазон изменения расхода воздуха. При включении одного-двух вентиляторов из пяти калорифер будет "переразмерен" и системя будет сваливаться в заморозку. Соответственно использовать гликолевый контур или электронагрев.
16.7.2013, 9:52
Цитата(Lex @ 16.7.2013, 10:06)  Автоматике калорифера сложно будет. Слишком большой диапазон изменения расхода воздуха. При включении одного-двух вентиляторов из пяти калорифер будет "переразмерен" и системя будет сваливаться в заморозку. Соответственно использовать гликолевый контур или электронагрев. В упомянутом мной коттедже стояли 3 вентилятора Systemair К315L на одном коллекторе с каллорифером. Датчики по воде и воздуху за 2 года ни разу не ругались на любом режиме. Сумняваюсь я насчет электронаргева... хотя на схему воздухораспределения в камере обратить внимание, наверное, стоит.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 16.7.2013, 9:53
17.7.2013, 17:14
Пользователь №: 114978
Цитата(jota @ 11.7.2013, 12:49)  Схема: камера состоящая по ходу воздуха: воздушный клапан, фильтр, калорифер - потом коллектор к которому подключаются n - воздуховодов с вентиляторами. Автоматика контролирует температуру воздуха в коллекторе. Нужны ли в такой схеме обратные клапаны в n воздуховодах с вентиляторами во избежания подсоса из помещений с выключенными вентиляторами?
18.7.2013, 0:10
Цитата(mr-h @ 17.7.2013, 17:14)  Нужны ли в такой схеме обратные клапаны в n воздуховодах с вентиляторами во избежания подсоса из помещений с выключенными вентиляторами? Обязательно
