> Душевые на междуэтажных перекрытиях, устройство канализации
Nat_ty
сообщение 11.7.2013, 6:33
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос, как правильно устроить групповые душевые на втором этаже АБК? Душевые будут на поддонах + трап. Так вот возникла проблема, как правильно устроить канализацию для душевых. Спрашивала у опытного спеца, так мне сказали, что если поддон высотой меньше 160 мм, то канализация будет идти по первому этажу под потолком, если глубокий больше 160 мм, то по второму по полу. Хотелось бы посмотреть в альбоме, может у кого то есть ? Хочу проложить по второму, но с обычными поддонами, можно ли в таком случае, чтобы борт поддона был не на 150 мм выше пола, а скажем ( по расчету уклона) на 400 , может с двумя ступеньками или это запрещено? Или надо с обычными только по первому делать?
Заранее спасибо за ответы.
olleg
сообщение 11.7.2013, 11:00
Пользователь №: 49165
В СП по внутрянке - Душевые поддоны (до верха¦ 400 ¦ 400 ¦ 300 ¦
¦борта)
Но у вас же там трап,так что все равно придется на нижлежащий этаж выводить,если конечно конструкции пола не хватит чтоб в нем до стояка дотянуть.Ниже какое помещение?
Nat_ty
сообщение 11.7.2013, 11:30
Из: Украина
Да, трап отдельно и планировался под полом, ниже тоже душевые с подвесными потолками. А что это за СП по внутрянке?
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2013, 11:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
См.
Nat_ty
сообщение 11.7.2013, 12:02
Из: Украина
Спасибо за скан)
olleg
сообщение 11.7.2013, 12:05
СВОД ПРАВИЛ
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.04.01-85*
СП 30.13330.2012
Nat_ty
сообщение 11.7.2013, 13:01
Из: Украина
Я в Украине, но с вашей помощью увидела, что СНИП с апреля этого года УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ , взамен его ДБН. Вот так сюрприз! Сейчас буду смотреть, что написано в ДБН, если найду бесплатно скачать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:38
