> Завоздушивение батарей на верхних этажах
987654321
сообщение 11.7.2013, 12:03
Пользователь №: 3579
Здравствуйте.
Имеется жилой комплекс 9 этажей с башнями по 15 этажей. Во время отопительного периода на верхних этажах(13,14,15) постоянно скапливался воздух в батареях. При этом воздухоотводчики стоят и на стояках и на коллекторах((. Воздух с батарей травили раз в три дня всю зиму (уже 3 год подряд) . в более низких 9 этажных секциях такой проблемы нет.
Вопрос, откуда берется воздух? (система независимая, через теплообменник с насосом.) почему он не удаляется воздухоотводчиками на стояках и коллекторах как его победить???))
Благодарен за ответы.
tiptop
сообщение 11.7.2013, 12:23
Сделать так, чтобы давление воды в самых высоких точках никогда не опускалось ниже 0,5 кгс/см2.
сообщение 11.7.2013, 13:26
Пользователь №: 8854
Старая тема, если "батареи" из алюминия - зажигалку подносили к выпускаемомому "воздуху". Если этот "воздух" горит, то беда - батареи химически корродируют.
987654321
сообщение 11.7.2013, 13:41
радиаторы обыкновенные стальные пурмовские. была мысль что это растворенный воздух, так вроде 3 года уж прошло пора выйти было.
tiptop
сообщение 11.7.2013, 13:48
Давление воды в обратке отопления поддерживается на уровне 5-5,5 кгс/см2 ?
987654321
сообщение 11.7.2013, 14:35
не уверен. а что происходит если давление меньше?
Галиев
сообщение 11.7.2013, 16:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Батареи завоздушиваются.
987654321
сообщение 11.7.2013, 16:42
в следствии чего?, поясните неграмотному)
tiptop
сообщение 11.7.2013, 17:23
Возможно, что иногда давление воды бывает недостаточным, и она (вода) опускается в трубах и батареях вниз.
Освободившийся объём заполняется воздухом (через неплотности и/или автоматические воздухоотводчики).
Николай_Иванович
сообщение 11.7.2013, 18:19
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Если поставить воздухосборники (большего диаметра с авт.воздушниками) на стояки , т.к простые возд клапана из за большой скорости т/носит.) не успевают удадить весь воздух. А если здание рядом с котельной и подпитка системы не деарированной водой большая, то такое явление(завоздушиавние СО) вполне возможно..( да и наблюдалось на практике-рещалась проблема установкой В/С клапана не справлялись ,правда схема другая)
сообщение 11.7.2013, 20:46
1. малое давление в системе
2. неисправны расширительные сосуды в теплоузле.
ВСЁ!
сообщение 12.7.2013, 0:08
И + не правильно установлены давления вкл.\выкл подпитки, видимо под "низкоэтажную часть здания".
tiptop
сообщение 12.7.2013, 5:51
Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2013, 5:52
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 13:30
Пользователь №: 206008
Давление в обратке здания должно быть на 3-5 м вод.ст. больше статики здания.
С увеличением высоты давление в трубе падает, а при скорости движения даже "подсос" воздуха через неплотные соединения (неразрывность струи).
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 9:51
Давление воды в трубе складывается из статического плюс динамическое. При большой скорости движения воды в трубе статическое падает, а динамическое возрастает (w2/2*g). Пример: при движении автомобиль весит меньше, чем при останове.
SVKan
сообщение 18.10.2013, 6:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И это рассказывает инженер?
Вы с примерами то поаккуратнее.
Гравитация не имеет ничего общего с давлением. И движущийся автомобиль весит ровно столько же сколько и стоящий. Вес зависит исключительно от расстояния между предметом и землей и его массы.
vnvik
сообщение 18.10.2013, 8:38
Пользователь №: 31520
Не судите, и не судимы будите.
Лыткин наверно имел ввиду влияние аэродинамических сил, которые возникают при движении автомобиля, и которые обычно пытаются оторвать его от земли.
Конечно называть это уменьшением веса автомобиля с точки зрения ньютоновской физики некорректно.
Но ведь само понятие вес тела некорректно, с точки зрения Аристотеля или Эйнштейна.
Сообщение отредактировал vnvik - 18.10.2013, 8:39
SVKan
сообщение 18.10.2013, 8:59
Из: Новосибирск
Некорректно вообще здесь автомобиль в качестве примера приводить. Ибо вообще ничего общего.
В случае с давлением есть полное давление, которое можно "разложить" на две составляющие: статическое и динамическое. И полное давление неизменно. Чем быстрее гоним, тем меньше статическая составляющая.
Куда можно это приложить к автомобилю вообще не понимаю.
Лыткин
сообщение 18.10.2013, 9:17
Человеку спрашивающему почему "завоздушиваются" радиаторы верхних этажей вряд ли нужно объяснять разницу между статическим и динамическим давлением в трубе. На мой взгляд, пример с автомобилем не очень корректен, но более понятен.
сообщение 18.10.2013, 9:32
Если стоя на весах подпрыгнуть, весы покажут ноль. Хотите уменьшить свой вес - прыгайте! smile.gif
vnvik
сообщение 18.10.2013, 9:39
Лыткин
сообщение 18.10.2013, 10:36
А средний вес за промежуток времени быдет постоянным.
сообщение 18.10.2013, 10:42
Цитата(vnvik @ 18.10.2013, 9:39) *
Это уже её проблема.....
sorry за флуд, но тема исчерпана.....
Сообщение отредактировал jota - 18.10.2013, 10:45
vnvik
сообщение 18.10.2013, 12:02
В соседней теме наматывают круги чего то там выкачивая и вкачивая, а тут уже сразу исчерпана.
Может мне интересно из каких труб выполнена обратка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:29
