Нестабильное напряжение 380В |
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 10:20
Потребитель 25 кВт станок плазменной резки, скачет напряжение 380 В, срабатывает защита. Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ?
13.7.2013, 10:41
Пользователь №: 163607
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 11:20)  Потребитель 25 кВт станок плазменной резки, скачет напряжение 380 В, срабатывает защита. Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ? Поможет, но, скорее всего, защита по току начнёт срабатывать (если точно под нагрузку подбирали). Самый простейший, релейный стабилизатор можно поставить. Будет «вытягивать» за счёт бОльшего потребления тока. А что за производство такое, если не секрет?
Сообщение отредактировал kav1 - 13.7.2013, 10:43
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 10:48
Какая защита начнет срабатывать ? Режут, гнут железо разное, себе и на заказ.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 10:50
13.7.2013, 10:52
В последнее время довольно часто стал сталкиваться с подобными проблемами. Зачастую виной тому энергосбытовые компании. Деньги стригут, а ТП не реконструируют. А если заказчику предложить нормальную АСККЭ замутить?
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 11:01
Не тот случай , надо проблему решить без излишеств. Цех в деревне. Похоже стабилизатор надо искать.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 11:03
13.7.2013, 11:03
Тогда стабилизатор и защиту поменять...
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 11:04
Какую защиту , автоматический выключатель что ли ?
13.7.2013, 11:10
Да. По работе теперь обычно нормальные системы СБГЭ проектирую - для первой особой категории. С ДГУ и ИБП. А для этого случая, наверное, самый оптимальный вариант стабилизатор. Хотя, пусть поправят...
Сообщение отредактировал kav1 - 13.7.2013, 11:12
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 11:13
Спасибо.
13.7.2013, 11:45
Да и ещё забыл сказать. Обязательно запроси свежие ТУ у местной сбытовой компании. Они люди очень деятельные, строчат только в путь… Скорее всего есть ограничение по потребляемому току и входным автоматам. Сам недавно столкнулся, в личных целях электроснабжение загородного дома делал. Аж «матом» ругаться начал…
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 12:55
50 кВт выделенной мощности.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 12:56
13.7.2013, 14:57
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 13:55)  50 кВт выделенной мощности. Это уже просчитывать надо. Наверняка, помимо станка, ещё какие-то потребители на вводе сидят. Рекомендую при выборе стабилизатора очень внимательно графики посмотреть. Если есть возможность «просадки» напряжения померять, чтобы точнее определиться.
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 18:02
Крупных потребителей больше нет, питание может просесть до 350 В, в этот момент срабатывает защита станка.
13.7.2013, 18:29
Почти уверен, раз речь о деревне или посёлке, что прямо к ЛЭП «крючками» сварочник цепляют. Можешь найти и покарать «злоумышленников», через неделю обнаружишь, что его сосед этими же «крючками» воспользовался… Проще подстраховаться от таких ситуаций…
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 18:55
Там небольшое расстояние до ТП , провод СИП, все на виду. Поселок чистенький и аккуратный, немцы жили. В общем насчет воровства сомневаюсь. Как подбирают стабилизатор, достаточно ли подобрать по мощности потребителей с некоторым запасом ?
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 19:10
13.7.2013, 19:44
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 19:55)  Как подбирают стабилизатор, достаточно ли подобрать по мощности потребителей с некоторым запасом ? Я бы с двойным запасом взял. А насчёт иностранцев, мне бы твою уверенность... Пообщался, насмотрелся... То, что им на их земле не позволено, они тут делают...
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 19:52
Ну это российские немцы , давно не иностранцы. Стабилизатор Ресанта 45 кВт , пойдет ? Проект не коммерческий, оказываю содействие добрым людям.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 19:52
13.7.2013, 19:54
Двойной запас означает, как минимум, нагрузку в 100 кВт... Хотел ссылку кинуть, но не буду... Считать надо.
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 19:56
Весь цех не надо стабилизировать, проблема только со станком 25 кВт.
13.7.2013, 19:57
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 20:52)  Ну это российские немцы , давно не иностранцы. Стабилизатор Ресанта 45 кВт , пойдет ? Проект не коммерческий, оказываю содействие добрым людям. Ресанта, вообще самый бюджетный вариант, но, надобно, мощность завысить...
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 20:00
Но получается больше чем двойной запас, станок на самом деле около 20 кВт потребляет, остальное потребляют некритичные цепи.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 20:04
13.7.2013, 20:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Стабилизаторы разные есть. Если у Вас просадки напруги не резкие, то можно автотрансформаторные использовать, они дешевле, но, скорее всего у Вас просадки резкие и автотрансформаторный просто не успеет их отработать, в результате деньги потрачены, а станок все равно будет вырубаться. Поэтому выбирайте электронный стабилизатор, у него быстродействие намного выше.
13.7.2013, 20:04
Эх... Насоветую сейчас. Ещё раз скажу: "считать надо".
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 20:05
Какие например, электронные стабилизаторы , можете подсказать ? А что собственно считать нужно ?
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 20:06
13.7.2013, 20:10
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 21:05)  А что собственно считать нужно ? "Просадку" напряжения  Вы ведь на сайт Ресанта зашли, поглядите, как стабилизаторы работают.
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 20:13
У релейного я так понимаю, провал есть около 10 миллисекунд, т.е. если защита станка дольше держит, подойдет недорогой вроде Ресанты. 10 mS это полпериода синусоиды, я так думаю, защита должна такое время держать.
Сообщение отредактировал Iroha - 13.7.2013, 20:18
13.7.2013, 20:21
Да. Ресанта, как я уже сказал, самый бюджетный вариант.
Гость_Iroha_*
13.7.2013, 20:28
Спасибо.
13.7.2013, 21:00
В Пскове хорошие стабилизаторы делают. На полупроводниках... Цена выше, гораздо...
14.7.2013, 11:28
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 12:55)  50 кВт выделенной мощности. Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 18:02)  Крупных потребителей больше нет, питание может просесть до 350 В, в этот момент срабатывает защита станка. Цитата(Iroha @ 13.7.2013, 18:55)  Там небольшое расстояние до ТП , провод СИП, все на виду. ... По ГОСТ просадка допускается до 342В. Непонятно как-то. Ревизию подстанции и потребителей надо делать. Стабилизатор завсегда купить успеете. Или контакты где-то прохудились или еще один крупный потребитель появился. Короче , районные электросети надо подергать, заинтересовать и подергать.
