2 страниц V  < 1 2
> Нестабильное напряжение 380В
kav1
сообщение 14.7.2013, 11:41
Пользователь №: 163607
Цитата(Сергей В. @ 14.7.2013, 12:28) *
Короче , районные электросети надо подергать, заинтересовать и подергать.
Как? Я вот пообщался... Может Вы чего дельного посоветуете.
Всмысле, как "заинтересовать" понятно. А вот "подергать"...
Сообщение отредактировал kav1 - 14.7.2013, 11:44
Гость_Iroha_*
сообщение 14.7.2013, 11:52
Я сразу спросил, ответили это болото бесполезно дергать, только в частном порядке.
Сообщение отредактировал Iroha - 14.7.2013, 11:53
ailcat
сообщение 15.7.2013, 7:58
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
1. Вы про релейный погорячились.
10-20 мс (1 или 2 полупериода сети) - это время переключения электронных стабилизаторов. Контакторы и прочая фигня в станке этого не заметят.
150-400 мс - вот это уже время срабатывания релейного стабилизатора. Контактор станка за это время отвалится "на ура"
0,3-0,5 сек на каждые 10 вольт подстройки - это типичное быстродействие автотрансформаторных стабов.
2. Защита в станке - не проще её подстроить будет?
У вас станок, скорее всего, имеет реле контроля фаз (или встроенные в контактор или автомат)..
Дальше - надо смотреть на загрузку станка. Если вы уверены, что его 25-кВт двигатель не нагружается более, чем на 20 кВт - получаем Кз=0,8, что позволяет безболезненно снижать напряжение до 0,89 номинала или до 340 вольт (и настройка реле будет 196 вольт).
Однако, в момент пуска двиг хавает несколько номинальных токов и напруга проседает значительно больше (из-за длинной и чрезмерно тонкой линии от деревенской ЛЭП до станка, да и СИП в деревенской ЛЭП явно не переразмерен) - вот реле и срабатывает при пуске (если оно типа ЕЛ-11 без временной отстройки).
Кстати, не забывайте, что реле обычно очень чувствительно к несимметрии (т.ен. замеряет фазные, а не линейные напряжения) - возможно, у вас прочее оборудование накидано на одну фазу и она просаживается очень сильно даже при нормальной настройке реле напряжения)
Главное:
Попробуйте слегка "выкрутить" регулятор реле в сторону более низкого напряжения (если реле без регулятора - придется поменять), вплоть до 0,8 номинала (176 вольт) -ниже не стоит - при пусковых токах могут отваливаться контакторы или реле. Или заменить реле контроля фаз на реле с временной отстройкой 5-10 сек.
ВАЖНО: не забывайте контролировать нагрев двигателя! при снижении напряжения на 20% при той же нагрузке движок будет греться в 1,5 раза сильнее!
AVFRZN
сообщение 15.7.2013, 8:14
Сообщение #34
Пользователь №: 197092
Поддерживаю пост #30!
прежде, чем бежать сломя голову с шестиквадратными глазами за всякими приблудами, неплохо бы клеммки почистить/поджать dry.gif
Начиная от ТП и заканчивая электродвигателем станка.
Гость_Iroha_*
сообщение 15.7.2013, 13:54
Сообщение #35
Просадка напряжения, только в выходные дни. Иначе бы проседало постоянно, этого нет, значит с клеммами все в порядке.
ailcat
сообщение 16.7.2013, 10:43
Сообщение #36
Инженегр
Из: МО
Покрутите реле напряжения. И последите за нагревом. Если все ОК - так и работайте.
Или просто "будьте человеками!" - дайте рабочим выходные дни, предусмотренные КЗоТом!
Сергей В.
сообщение 16.7.2013, 21:27
Сообщение #37
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Напряжение нестабильно в рабочие дни недели по выходным вроде нормально, в чем может быть причина ? Поможет ли стабилизатор напряжения ?
Попутных вопросов много:
Линейные напряжения изменятся синхронно?
Фазные изменяются одинаково (в процентном отношении) с линейными?
Или линейные остаются стабильными а фазные перекашивает в разные стороны?
Это происходит в момент пуска станка?
Это происходит в момент пуска другого оборудования цеха?
Подобные хозяева фирм в физике ни бум-бум, а если и Вы в электрике не сильны, то лучше всего, чем дальше от начальства тем районные электрики сговорчивее, в частном порядке привлечь пару энергетиков из местных элетросетей для ревизии, тем более у них и доступ на подстанцию есть.
А то на стабилизатор 25 кВт деньги есть, а заплатить людЯм нетути... wink.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 16.7.2013, 22:23
Сообщение #38
Спасибо за совет.
Sersawa
сообщение 20.7.2013, 12:01
Сообщение #39
Пользователь №: 159155
Цитата(kav1 @ 13.7.2013, 21:21) *
Да. Ресанта, как я уже сказал, самый бюджетный вариант.
Бюджетный, но самый надежный вариант. При работе постоянно щелкает и мигает светом. При выходе из строя возможен выброс пламени из решеток, что делает его пожароопасным. Провоцирует выход из строя чувствительной техники –у меня был случай с газовым котлом!
По своему опыту советую электронный стабилизатор СНПТО-14ПТ–компактный и бесшумный, а мощности хватает на весь дом, априори не пожароопасный, так как в нем горючих материалов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:34
