УПП и погружной насос в артезианской скважине, Длина кабеля 180 м |
13.7.2013, 10:28
Пользователь №: 11708
Добрый день!
Производители УПП как правило рекомендуют, чтобы длина кабеля УПП - мотор не превышала 50 или 100 м.
В моём случае погружной насос ЭЦВ 45 кВт (рабочий ток порядка 95 А) будет использоваться с УПП PROSTAR PRS2 мощностью 75 кВт. А вот длина кабеля составляет почти 180 м (отметка насоса в скважине 175 м).
Насколько длина кабеля критична для работоспособности УПП?
13.7.2013, 11:11
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Вообще то это чаще относится к ЧП, а УПП нужен только для запуска, в течение 4-15 сек (от настроек), так что ограничение не сильно критичны... учитывать падение на кабеле...
15.7.2013, 14:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Сдается мне фигню затеяли.
УПП для погружного насоса... На кой оно там? Там и без того с моментами обычно все не фонтан, а тут еще резать.
20.7.2013, 4:01
Почему фигню? У ЭЦВ-шек пусковой момент такой, что не редкость случаи, когда насос откручивается по резьбе или срезает болты на фланце.
23.7.2013, 16:08
Пользователь №: 66483
prostar?
что это? откуда это?
берите ats48 и не мучайтесь.
в любом случае длина кабеля не должна быть критичной. для нормального стартера.
23.7.2013, 17:04
Из: Новосибирск
Цитата(dani1978 @ 20.7.2013, 7:01)  Почему фигню? У ЭЦВ-шек пусковой момент такой, что не редкость случаи, когда насос откручивается по резьбе или срезает болты на фланце. А почему? Заклиненный насос пытаетесь запустить? Что его целиком проворачивает. Ну не будет сворачивать, будет заклиненным стоять. Ну сгорит нафиг...
9.8.2013, 12:20
>> prostar? что это? откуда это? берите ats48 и не мучайтесь.
Prostar - очень дешевый китаец, кривоватый в плане срабатывания защит (что решается применением быстродействующих плавких вставок ППБ + реле контроля фаз с выдержкой времени, в сумме имеем 3 000 руб.) , но вполне надежный в плане силовой части устройства. Поставил таких порядка 10 штук, из них половина - с круглосуточным циклом порядка 5-6 пусков в час (КНС-ки с маленьким приемным отделением). Вполне устраивают.
Цена Prostar на 75 кВт - 22 000 руб., цена AltiStart48 - около 90 000 руб. Остаётся пожелать успехов в объяснению Заказчику (нищее ЖКХ) смысла четырехкратной переплаты непонятно за что.
В том-то и разница, что заклиненный насос не упадёт в скважину (с перспективой вытаскивать его оттуда - такая работа у специализированной организации, с учетом глубины скважины 240 метров, стоит 200 - 300 тыс. руб.), а останется висеть на колонне.
9.8.2013, 12:29
Я к тому, что сейчас у Заказчика в параллель с насосом подключена конденсаторная батарея, а УПП, согласно инструкции, не допускают использования с конденсаторными батареями. Надо будет её убирать. Я про ёмкость кабеля и высокочастотные токи - как себя поведёт насос с кабелем 180 метром без конденсаторной батареи?
P.S. Можно, конечно, сделать схему, когда конденсаторная батарея будет подключаться через свой контактор по окончании цикла разгона, но к чем у приведёт её подключение "на ходу" я слабо представляю.
9.8.2013, 12:59
Из: Новосибирск
Цитата(dani1978 @ 9.8.2013, 15:29)  >> Вообще то это чаще относится к ЧП, а УПП нужен только для запуска, в течение 4-15 сек (от настроек), так что ограничение не сильно критичны... учитывать падение на кабеле...
P.S. Можно, конечно, сделать схему, когда конденсаторная батарея будет подключаться через свой контактор по окончании цикла разгона, но к чем у приведёт её подключение "на ходу" я слабо представляю. Какие высокочастотные токи? Это частотник ШИМ выгоняет. В УПП всего лишь обрезает по кусочку от каждой полуволны. Он же тиристорный...
9.8.2013, 15:47
зачем там конденстаорная батарея? на кой она там? не путает ничего?
про простар порадовало. у ats48 есть разгон по моменту, а простар (наверняка - пардон ежли ошибаюсь) этого не умеет.
10.8.2013, 0:29
Цитата зачем там конденстаорная батарея? на кой она там? не путает ничего? Для компенсации реактивной мощности и снижения нагрузки на трансформатор в ТП. Цитата Какие высокочастотные токи? Это частотник ШИМ выгоняет. В УПП всего лишь обрезает по кусочку от каждой полуволны. Он же тиристорный... Насчёт высокочастотных токов самому не понятно. Однако так написано в инструкции. Дословно: "Если расстояние от устройства до двигателя велико, ёмкость кабеля будет создавать высокочастотные токи, которые могут привести к превышению по току или к перегрузке, большим утечкам, уменьшению точности замера тока и т.п. Поэтому мы рекомендуем размещать устройство на расстоянии не более 50 м от двигателя."
10.8.2013, 6:06
Из: под Самарой..
Цитата(dani1978 @ 10.8.2013, 0:29)  "Если расстояние от устройства до двигателя велико, ёмкость кабеля будет создавать высокочастотные токи, которые могут привести к превышению по току или к перегрузке, большим утечкам, уменьшению точности замера тока и т.п. Поэтому мы рекомендуем размещать устройство на расстоянии не более 50 м от двигателя." что то перемудрили, аль подстраховались изготовители УПП. Влияние на сеть от СИФУ имеется, на АД от "недокорма" по напряжению тоже... но вот где там высокие частоты с биениями?
10.8.2013, 6:44
Из: под Самарой..
Цитата(dani1978 @ 10.8.2013, 0:29)  Для компенсации реактивной мощности и снижения нагрузки на трансформатор в ТП. Ставьте ПЧ, и забудете о УКРМ
