Тушение угля |
14.7.2013, 19:58
Пользователь №: 94396
Здравствуйте! Объект угольная обогатительня фабрика. Не могу никак принять расход воды на тушения галереи категории Б по взрывопожарной опасности, не могу отнести ее ни к одной группе по СП 5. Может сталкивался кто нибудь возможно ли тушение галерей ленточных конвейеров тонкораспыленной водой? И вообще возможно ли это?
15.7.2013, 9:58
Пользователь №: 125124
Цитата(Blondin @ 14.7.2013, 20:58)  Здравствуйте! Объект угольная обогатительня фабрика. Не могу никак принять расход воды на тушения галереи категории Б по взрывопожарной опасности, не могу отнести ее ни к одной группе по СП 5. Может сталкивался кто нибудь возможно ли тушение галерей ленточных конвейеров тонкораспыленной водой? И вообще возможно ли это? Для АВПТ галереи конвейеров применяют дренчерное пожаротушение, оросители ДВ-8, напор в диктующем оросителе 30 м
17.7.2013, 17:55
Пользователь №: 67440
как правило галереи твердого топлива относят к категории В...
17.7.2013, 19:43
Цитата(Аларик @ 17.7.2013, 17:55)  как правило галереи твердого топлива относят к категории В... Но почему то в моем случае категория Б.
31.7.2013, 20:21
Пользователь №: 199913
Может там ещё другие нефтепродукты находятся? А так то В. Но от категории В не легче разработать пожаротушение. Посмотри что нибудь с автоматическим тепловизором.
31.7.2013, 20:35
Пользователь №: 39493
Цитата(Blondin @ 17.7.2013, 20:43)  Но почему то в моем случае категория Б. Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" Категория Б взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожароопасные с температурой вспышки более 28 ° С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
Сообщение отредактировал BTS - 31.7.2013, 20:41
1.8.2013, 6:55
Цитата(BTS @ 31.7.2013, 21:35)  Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
Категория Б взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожароопасные с температурой вспышки более 28 ° С, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа Категорию считали технологи.
1.8.2013, 7:50
СП 90.13330.2012
10.2.1.14 В сооружениях топливоподачи дренчерные завесы надлежит предусматривать в местах примыкания транспортерных галерей к разгрузочному устройству, корпусу дробления топлива, башне пересыпки главного корпуса, к узлам пересыпки, расположенным на участке от разгрузочного устройства до башни пересыпки, а также в местах примыкания транспортерных галерей выдачи топлива со склада и подачи на склад.
о типе дренчера и напоре писала ранее
1.8.2013, 7:56
о типе дренчера и напоре писала ранее Спасибо за информацию но не совсем тот СП.
Сообщение отредактировал Blondin - 1.8.2013, 7:57
1.8.2013, 8:48
Цитата(Blondin @ 1.8.2013, 8:56)  Спасибо за информацию но не совсем тот СП. Угольная галерея и в Африке угольная галерея)
1.8.2013, 9:15
Цитата(Elenk_@ @ 1.8.2013, 9:48)  Угольная галерея и в Африке угольная галерея) Так то оно так, но для экспертизы это не аргумент.
1.8.2013, 9:31
Цитата(Blondin @ 1.8.2013, 10:15)  Так то оно так, но для экспертизы это не аргумент. а что говорит экспертиза ??
1.8.2013, 9:44
Цитата(Elenk_@ @ 1.8.2013, 10:31)  а что говорит экспертиза ?? Экспертиза говорит что нужно принимать расход воды по группе 4.1.. В итоге расход не менее 110 л/с.
1.8.2013, 9:50
Цитата(Blondin @ 1.8.2013, 10:44)  Экспертиза говорит что нужно принимать расход воды по группе 4.1.. В итоге расход не менее 110 л/с. 4.1 Удельная пожарная нагрузка 1401-2200 МДж/м2. Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и сушки, краско-, лако-, клееприготовительных производств с применением ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В2а у вас транспортировка угля...в п4.1 вообще о другом
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.8.2013, 9:51
1.8.2013, 10:01
Цитата(Elenk_@ @ 1.8.2013, 10:50)  4.1 Удельная пожарная нагрузка 1401-2200 МДж/м2. Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и сушки, краско-, лако-, клееприготовительных производств с применением ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В2
а у вас транспортировка угля...в п4.1 вообще о другом Я понимаю что о другом. Но обосновать не чем не могу.
1.8.2013, 10:07
Цитата(Blondin @ 1.8.2013, 11:01)  Я понимаю что о другом. Но обосновать не чем не могу. приведите пункт СП 90...
1.8.2013, 10:24
Вообще, до данного проекта, интенсивность для тушения галерей транспортирующих уголь принимали по справочнику Боратова-0,2 л/с и проходили экспертизу без проблем. Но в данном случае экспертов не устраивает эта цифра...
Сообщение отредактировал Blondin - 1.8.2013, 10:25
1.8.2013, 10:48
Цитата(Blondin @ 1.8.2013, 11:24)  Вообще, до данного проекта, интенсивность для тушения галерей транспортирующих уголь принимали по справочнику Боратова-0,2 л/с и проходили экспертизу без проблем. Но в данном случае экспертов не устраивает эта цифра... они явно не в теме..боритесь
28.8.2013, 14:37
Пользователь №: 203591
Могу сказать определенно, что тонкораспыленкой тушить не стоит. Вообще к таким объектам лучше применять воду со смачивателем или низкократную пену. У них даже в нормах это где-то есть.
29.1.2016, 11:27
вот и я налетела на эти грабли...эксперт требует соблюдения интенсивности 0,3 для тушения галерей....при таком расходе галерею перевернет же
29.1.2016, 14:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2016, 11:27)  вот и я налетела на эти грабли...эксперт требует соблюдения интенсивности 0,3 для тушения галерей....при таком расходе галерею перевернет же  Обоснование есть? На что ссылается?
1.2.2016, 8:22
Цитата(Водяной @ 29.1.2016, 14:03)  Обоснование есть? На что ссылается? На СП5 приложение А3 - группа помещений 4.1 и как следствие таблица 5.1 - интенсивность 0,3
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.2.2016, 8:23
