Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V   1 2 >
> Аварийное оборотное водоснабжение
SweetDream
сообщение 15.7.2013, 10:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Добрый день, уважаемые специалисты! проектирую систему оборотного водоснабжения на промпредприятии. Из-за разных требуемых напоров на оборудовании ставлю 2 группы насосов и 2 теплообменника. Вода предварительно умягчается. Так же по заданию заказчика на участок необходимо поставить водомер. Вопрос возникает как обеспечить аварийное оборотное водоснабжение в течение часа? расход 12,5 м3/час. Я думаю пустить отдельный трубопровод после водомера с установкой электрозадвижки, которая при аварии открывается и вода поступает в трубопровод В4 с последующим сливом после охлаждения оборудования. Для поддержания давления поставить гидропневмобак. Будет ли работать такая схема?
SweetDream
сообщение 16.7.2013, 10:45
Из: Россия, Москва
Tzar
сообщение 16.7.2013, 12:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
А пчему вы не рассматриваете аварийное отключение электроэнергии?
Башню водонапорную сделайте
Сообщение отредактировал Tzar - 16.7.2013, 12:52
SweetDream
сообщение 16.7.2013, 13:11
Из: Россия, Москва
мне ее размещать негде. это все в подвале, оборудование на 1 этаже. нагружать перекрытие конструкторы не дают.
Dmitry_vk
сообщение 16.7.2013, 13:23
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Схему не понял.
1. В4 и В5 покажите продолжение - замкните систему, так не очень ясно. Добавьте параметры.
2. Почему насосы после теплообменников?
3. Весь аварийный запас в гидробаке?
4. Категория водоснабжения?
SweetDream
сообщение 16.7.2013, 13:33
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 16.7.2013, 14:23) *
Схему не понял.
1. добавила
2. на обратке стоят
3. нет, аварийного запаса не будет, вода непосредственно из системы В1 будет.
4. затрудняюсь ответить, но думаю что если в течение часа необходимо обеспечить охлаждение, то 1
Dmitry_vk
сообщение 16.7.2013, 14:26
Из: Липецк
Так понятнее.
Для аварийного водоснабжения необходимо одно из двух:
1. Устройство водонапорных емкостей (см. Tzar).
2. Установка резервных насосов с неэлектрическим приводом.
При отключении электричества, не факт, что ваша В1 тоже не отключится.
Смысла гидробака с электрозадвижкой не вижу.
SweetDream
сообщение 16.7.2013, 14:46
Из: Россия, Москва
Цитата(Dmitry_vk @ 16.7.2013, 15:26) *
Так понятнее.
неэлектрический привод это например пневмо? или есть еще какие-то варианты? пневмонасосы я смотрела не смогут обеспечить мою подачу. у них при маленькой подаче большой напор и наоборот...
Dmitry_vk
сообщение 16.7.2013, 14:51
Из: Липецк
Дизельный например.
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2013, 14:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
SweetDream
сообщение 16.7.2013, 15:26
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2013, 15:55) *
поняла. кто его подбирает? электрик?
Tzar
сообщение 16.7.2013, 15:55
Из: Екатеринбург
1 категория водоснабжения должна быть, потому что химочищенную воду пользуют
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 7:27
Из: Липецк
Я бы даже сказал особая группа 1 категории
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 7:34
Из: Липецк
А здесь, Сергей, необходимо уточнить, ДГУ будет третьим вводом помимо двух независимых электрических с АВР.
SweetDream
сообщение 17.7.2013, 9:29
Из: Россия, Москва
ГИП мой не очень обрадовался идее с генератором.
Подскажите, а если все-таки ставить емкость, объемом на часовой запас, то в ней ведь необходимо циркуляцию обеспечить, иначе вода тухнуть будет...
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 9:45
Из: Липецк
Ну вам ее не пить же.
При аварии все равно, лишь бы оборудование не запороть.
А вот разрыв на В1 сделать придется: и в емкости, и на подключении к В4/В5.
Tzar
сообщение 17.7.2013, 12:35
Из: Екатеринбург
это как?
И емкость надо буде задрать, потому что в теплообменниках потери напора будут
Сообщение отредактировал Tzar - 17.7.2013, 12:39
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 13:06
Из: Липецк
Цитата(Tzar @ 17.7.2013, 13:35) *
это как?
Это так согласно "ВНТП 1-35-80 Нормы технологического проектирования металлургических заводов. том 12 Водное хозяйство" для аварийных потребителей. Считаю аналогию уместной. У электриков в ПУЭ тоже есть особая группа 1 категории.
Менять - согласен, рециркуляция ни к чему.
Так как раз и получим водонапорную башню. Либо бак в подвале с насосами от ДГУ.
Tzar
сообщение 17.7.2013, 13:50
Из: Екатеринбург
В Липецком гипромезе трудись?
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 14:07
Из: Липецк
Ага
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 15:22
Из: Липецк
С Екатеринбургом выбор побольше будет. Уралгипромез?
Tzar
сообщение 17.7.2013, 15:31
Из: Екатеринбург
не эко-проект wink.gif но рябят в отделе вх гипромезки знаю хорошо
Сообщение отредактировал Tzar - 17.7.2013, 15:39
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2013, 15:55
Из: Липецк
Цитата(Tzar @ 17.7.2013, 16:31) *
Знакомое название
SweetDream
сообщение 18.7.2013, 10:09
Из: Россия, Москва
Вопрос не по теме, но хочется узнать ваше мнение)
В оборотном водоснабжении перед насосами на В5 ставится накопительный бак. По какому принципу вы берете его объем и задаете уровни для автоматики?
Сообщение отредактировал SweetDream - 18.7.2013, 10:11
Dmitry_vk
сообщение 18.7.2013, 12:22
Из: Липецк
Запас воды на 5-10 минут работы насоса.
Уровни: минимальный аварийный - отключение насоса - не допустить воронкообразования.
аварийный - перелив
максимальный аварийный.
Это если подпитка с поплавковым клапаном.
Если арматура с электроприводом на подпитке, то еще уровни открытия/закрытия.
SweetDream
сообщение 19.7.2013, 10:14
Из: Россия, Москва
аварийный - перелив
спасибо! а когда на В5 ставите реле протока, задаете что-нибудь автоматчикам?
Сообщение отредактировал SweetDream - 19.7.2013, 10:28
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2013, 8:24
Из: Липецк
Не ставим реле. А зачем?
SweetDream
сообщение 25.7.2013, 9:08
Из: Россия, Москва
когда слив от оборудования напорный, технолог задает поставить реле протока. оно автоматически закрывается, когда расход меньше установленного на нем минимально значения.
я уже узнала, что автоматчикам не надо задавать ничего, только электрикам, если реле электрическое)
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2013, 10:30
Из: Липецк
Цитата(SweetDream @ 25.7.2013, 10:08) *
... оно автоматически закрывается...
Кто закрывается? Реле? Не понял.
SweetDream
сообщение 25.7.2013, 11:54
Из: Россия, Москва
да.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:20
