> Отделитель воздуха на маслопровод., Расчет, подбор ...
beginer
сообщение 15.7.2013, 14:44
Пользователь №: 14910
День добрый коллеги!
Кто нибудь сталкивался с расчетом или подбором воздухоотделителя для маслопроводов термального масла? (термомасляная котельная). Помогите советом пожалуйста!
gilepp
сообщение 16.7.2013, 7:40
Пользователь №: 26
В чем состоит трудность подбора ?
T-rex
сообщение 17.7.2013, 20:51
Пользователь №: 163378
Системы термомасла не проектировал, зато эксплуатировал. С точки зрения эксплуатации я бы не стал делать автоматические воздухоотделители. Если насосы берут с буферной емкости, то приемную линию сделать без карманов. Из системы воздух циркуляцией на пуске вытащиться. А так заклинит и все маслом зальет. Устанешь потом оттирать. А то еще и загорится
beginer
сообщение 23.7.2013, 8:39
Добрый день!
Заказчик не хочет ставить автоматические воздухоотводчики по причине описанной ниже T-rex (спасибо!). Есть мысль установить, что то типа сепаратора на обратке (Ду 300), перед входом в котельную. Стандартных конструкций найти не можем (импортные есть конечно же, но без сертификатов ТР и разрешений), поэтому подумывем сейчас что то сконструировать самим или найти разработчика.
beginer
сообщение 23.7.2013, 8:44
Собственно этого заказчик хочет избежать. Но воздух удалять надо все равно. Циркуляцией очень долго и весь все равно не выгонешь. А это окисление со всеми вытекающими. У них предусмотрена азотная подушка в расширительной емкости, но система не работает, т.к., изначально спроектирована не правильно. Правильный вариант слишком дорогой для них. Вот и ищем компромиссы.
gilepp
сообщение 23.7.2013, 19:47
Пользователь №: 26
Все может сломаться. И с фланца потечь, и со сварного шва, и с арматуры, и насоса тоже. Выход воздуха с воздушников не делают "в стену" или "в потолок", на устройстве есть резьбовое соединение для трубки на выходе, трубка выводится в безопасное место. Его используют для водяных и паровых систем, нет проблемы и для масла. Кроме того, клапан воздушника достаточно мал, чтобы все вокруг залить в одну секунду. Чтобу не заклинило, необходимо ставить качественное устройство, тогда и вероятность заклинивания ниже ). Клинит, как правило, несовершенные приборы с точки зрения конструкции и/или качества сборки. Клинить также могет из-за грязи. Это только кажется, что прибор простой. На самом деле там есть целый ряд нюансов, о которых к примеру многие китайские производители не в курсе.
Сообщение отредактировал gilepp - 23.7.2013, 19:51
beginer
сообщение 24.7.2013, 8:22
Если честно, мы до сих пор не поймем не желание установить стандартные воздухоотводчики по системе. Хотя логика в их желании есть. Удалять весь воздух в одном месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:23
