> Подбор горелки для котла 3МВт., Дайте совет чайнику.
Nidermayer
сообщение 15.7.2013, 16:00
Из: Минск
Пользователь №: 142575
Проектируется котельная с двумя котлами мощностью по 3 МВт. Завод-изготовитель котлов рекомендует для своего котла горелку производства UNIGAS модулирующего исполнения R512A.MD.S.BY.A.8.65.EA. Я так понимаю, что горелка для котла, работающего под наддувом, газо-вентиляторного типа, обеспечивает входное давление в котел. Дымовые газы удаляются за счет самотяги дымовой трубы, обемпечиваемой разностью уровней устья дымовой трубы и котла, а также вентилятором на горелке.
Вопросы:
1. Необходимо ли в расчет газоходов (удаляющих дымовые газы) вносить давление, обеспечиваемое вентилятором на горелке, либо вентилятор горелки обеспечивает только подсос воздуха из котельного зала, который необходим для сгорания газа. (сам вентилятор нигде не могу найти, хоть модель горелки и известна - так может он и не нужен мне ????).
2. Согласно католога компании производителя горелки, давление газа в газапроводе перед клапанами горелки зависит от давления в камере сгорания, а также от диаметра принимаемой рампы горелки.
В моем случае давление в камере сгорания - 1000 Па (аэродинамическое сопротивление котла), для рампы ду 65 по номограмме производителя 50 мбар. Следовательно перед горелкой необходимо обеспечить 50+10,2=60,2 мбар (а это ведь среднее давление). Я прав ?
Котел:
Q=3 МВт;
Gгаза=350 м3/ч;
аэродинамическое сопротивление 1000 Па;
99887766
сообщение 15.7.2013, 19:05
Пользователь №: 96457
Здравствуйте!
1. В расчет газоходов (удаляющих дымовые газы) не нужно вносить давление, обеспечиваемое вентилятором на горелке. Зато, в расчете нужно учитывать требуемое заводом-изготовителем номинальное разрежение за котлом. У большинства импортных котлов эта цифра равна нулю. У российских котлопроизводителей эта цифра может быть любой. У вас, наверное, белорусские котлы?
2. Все правильно посчитали.
Valiko
сообщение 15.7.2013, 21:21
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Вы смешали мухи и котлеты.
ВЕНТИЛЯТОР горелки (точнее его напор) должен обеспечить прокачивание через котел всего объёма продуктов горения и сопротивление газоходов. Среднее и низкое давление газа обуславливается диаметром и количеством газовыпускных отверстий на горелке.
Производитель котлов как правило указывает максимальное сопротивление газоходов между котлом и дымовой трубой.
Производитель горелки указывает в номограммах давление в топке в связи стем, что расход газа через отверстие определяется ПЕРЕПАДОМ давлений до и после отверстия (физика средней школы).
Сообщение отредактировал Valiko - 15.7.2013, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:37
