> Выбор дроссельной шайбы
druzhishe
сообщение 16.7.2013, 9:47
Пользователь №: 197785
Как выбрать дроссельную шайбу на отопление?
Ernestas
сообщение 16.7.2013, 9:52
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Есть кнопочка ПОИСК
BIONDER
сообщение 16.7.2013, 11:20
Пользователь №: 42437
А чем балансир не устраивает?
druzhishe
сообщение 16.7.2013, 12:25
BIONDER, только что узнал, что такие клапаны существуют) Может быть, Вы мне и подскажете: в двухэтажном многоквартирном доме на втором этаже хватает тепла, а на первом этаже холодно. Это последний дом на этой улице. В остальных домах проблема не так выражена, но она есть. Сантехник считает, что на магистрали неправильно подобрали шайбу. Как бы отрегулировать тепло, чтобы и на первом этаже было тепло? Регулировать надо в самих домах. Поджимать второй этаж?
shprot
сообщение 16.7.2013, 13:35
Пользователь №: 12471
Здесь в разделе гидравлика есть расчет диафрагмы.
Но судя по диалогу скорее всего не он Вам нужен.
klv777
сообщение 16.7.2013, 13:59
Пользователь №: 145134
слишком много неизвестных.
какая система отопления? горизонтальная с разводкой по этажам? если да - то вам надо на ветку 2 этажа поставить балансировочный клапан.
druzhishe
сообщение 16.7.2013, 14:05
klv777, кое-что уже описывал в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry910404
Usach
сообщение 16.7.2013, 14:31
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
По СП41-101 Глава Элеваторы и диафрагмы...вот - неожиданность - правда?... laugh.gif
klv777
сообщение 16.7.2013, 15:56
Дружище, судя по схеме в другой теме на вводе межу прямой и обраткой перемычка что ли стоит? если да - то смысл ее не понятен.
сети старые? ну, достались со времен СССР? какой-никакой, а тепловой пункт должен быть все-таки. мб шайба заросла старая.
тепловые сети открыто проложены? с изоляцией все нормально? температурный график котельная соблюдает?
BIONDER
сообщение 17.7.2013, 9:11
Надо искать причину.
Мерять расходы, напоры.
Может дополнительный насосик поможет.
J. Antonio
сообщение 18.7.2013, 21:52
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
На первый взгляд - стояки отбалансировать нужно. И такой вопрос, была ли произведена реконструкция системы отопления на 1 этаже? С какого временного периода стало холодно?
Сообщение отредактировал J. Antonio - 18.7.2013, 21:52
druzhishe
сообщение 19.7.2013, 7:29
Сети старые. Это небольшое село за городом, поэтому у меня нет данных по температурному графику. Наша организация не устанавливала там теплосчетчики. Если бы проблема была в изоляции, наверное, тепла не хватало бы и на втором этаже.
Почему Вы считаете, что надо отбалансировать стояки и как это лучше сделать? Я, конечно, полистаю инет на эту тему, но буду и благодарен, если поделитесь своими знаниями. Со времени управления нашей организацией реконструкции не было. Что было раньше - я не знаю. Холодно становится с началом отопительного сезона скорее всего.
Постараюсь узнать ответы хотя бы на некоторые вопросы.
Сообщение отредактировал druzhishe - 19.7.2013, 7:29
druzhishe
сообщение 19.7.2013, 10:31
Что я узнал: нет тех. условий, неизвестно выдерживает ли котельная температурный график, не известен расход теплоносителя.
Как, не зная расхода, производить балансировку? Как я понимаю, если расход по стояку недостаточен, то сколько не регулируй клапаном, расход не увеличится? Расход этим клапаном можно только уменьшить?
nedrok
сообщение 19.7.2013, 13:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
По манометрам и термометрам.
Смотря где клапан стоит. Не видя схему системы не ответить.
sergoo
сообщение 19.7.2013, 19:08
Пользователь №: 83162
даже если ТГ не соблюдается, попробуйте выставить балансиром по температуре обратки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
