3 страниц V   1 2 3 >
> Водоснабжение дачного дома, Посоветуйте материал труб
Skorpion
сообщение 16.7.2013, 9:53
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Хотелось бы узнать, какой материал труб принять для водопровода дачного домика, оборудованного унитазом, умывальником, душем и мойкой посуды.
Водопровод будет функционировать только при положительной t воздуха, т.е. пол-года.
Требования к системе.
Трубы принять наименее дорогие.
Учесть лёгкость монтажа.
SVKan
сообщение 16.7.2013, 9:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
ИМХО полипропилен.
Сандугач
сообщение 16.7.2013, 10:03
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Без шуток, сам пришёл к полипропилену. Если зимой его сильно не тревожить, то и мороза не боится. Сейчас всё в саду на него перевожу. От поливсистемы (меняю участками простоявшую 15 лет сталь) до внутрянки воддопровода и отопления. Купленный "утюг" уже давно окупился.
AVFRZN
сообщение 16.7.2013, 10:52
Пользователь №: 197092
А чем ПНД плох? Для монтажа не нужен утюг и из-за этого ремонтопригодность выше.
civic
сообщение 16.7.2013, 11:06
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Skorpion @ 16.7.2013, 10:53) *
... для водопровода дачного домика ... только при положительной t воздуха, т.е. пол-года.
AVFRZN
сообщение 16.7.2013, 12:38
В этом варианте погонный метр дороже выходит.
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.7.2013, 14:30
Пользователь №: 39475
Некрасиво для внутрянки. А вот для наружного водопровода, особенно для наземного поливочного - полиэтилен самое то. И ультафиолета не боится.
Skorpion
сообщение 16.7.2013, 17:49
Из: Р. Волга
Цитата(SVKan @ 16.7.2013, 9:56) *
ИМХО полипропилен.
Привлекательно.
У меня именно такой поливочный водопровод. Но на чем основано Ваше утверждение: "И ультафиолета не боится."
Hiro Nakamura
сообщение 16.7.2013, 18:05
Пользователь №: 22025
Предполагаю, что на дачных фантазиях..
Vict
сообщение 16.7.2013, 21:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Skorpion @ 16.7.2013, 9:53) *
Хотелось бы узнать, какой материал труб принять для водопровода дачного домика---
хороший вопрос...
Как и в посте 2 ответил бы полипропилен(исходя из поставленных условий), но из личного опыта - внутрянка однозначно из полипропилена но на сортамент выше расчетного, а вот наружка... - в моем климате однозначно сталь(нержавейка, оцинковка...), а вот у вас(климат?).. кажись Вы пару лет назад опыты ставили на даче со струей шланга(?)... вот шланг бы полихлорвиниловый я бы и использовал - наступила осень, отцвела капуста... шланг отсоединил от колодца раздаточного(?), слил воду с него, свернул, в подвал его незамерзающий.. и до весны. smile.gif
Skorpion
сообщение 16.7.2013, 22:28
Из: Р. Волга
Цитата(Vict @ 16.7.2013, 21:56) *
хороший вопрос...
1. А почему на сортамент выше?
2. В моем случае не получается: участок имеет конфигурацию в виде вытянутого узкого 4-угольника вдоль оврага, поэтому я сделал разводку из п/э труб, на ней установил 7(!) кранов, на которые надеты шланги, которые я осенью прячу в погребе, а с разводки снимаю краны и увожу в гараж для ремонта и ревизии.
До п/э труб была разводка из стальных водогазопроводных, которые за 20 лет эксплуатации приходилось многожды раз латать ввиду наружной и особенно внутренней коррозии.
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.7.2013, 22:32
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 6:36
Из: г. Уфа
1. При достаточном напоре на пару-тройку точек водоразбора, думаю, не критично. Не 16-ти этажка же у Вас на участке Думаю, имеется в виду то, что сталька считается по внутреннему диаметру, а пластик по наружному.Кроме того, больше диаметр - меньше скорости, меньше шума.
2. У нас участки близнецы. Даже число кранов одинаковое, и возраст почти не различается. Трубу (было метров 60 стальки, из них метров 20 заменил на полипропилен, остальное испугалось biggrin.gif и течь перестало, потому пока не трогаю) спрятал на штык-полтора в землю, дабы лопатой в неё не тыкаться, на верх вывел стоячки по 300-350мм над землёй. В нижней точке спускник в кирпичном"колодце" 05х05м. Осенью (водопровод чисто поливочный, работает с 1 мая по 1 октября) открываю его, воду сливаю в землю, систему продуваю (спирометрия 5л пока позволяет), шланги - в подвал. Стоячки по 2-3 зимы выдержали без замечаний и видимых изменений. Краны разок размораживались (когда бдительная жена их осенью позакрывала, а вдруг участок затопит в январе laugh.gif )
Skorpion
сообщение 17.7.2013, 7:05
Из: Р. Волга
У нас много общего. Однако, я закопал всего на пол-штыка, теперь протыкаем лопатой и вилами. Уже 5 проколов. Приходится накладывать на поврежденный участок листовую резину и хомут. Теперь принял решение - ставлю через метр вешки в виде перевернутых стеклянных бутылок.
Опорожнение системы у меня проще: на склоне оврага (в самой нижней точке) есть водоразборный кран в баньке, через него и сливаю.
Мелкая закладка трубы в землю - отнюдь не из-за лени. Летом часть трубопровода откапываю, вывожу на поверхность, получаю теплую воду от нагрева солнцем для мойки посуды, душа. Однако, боюсь воздействия ультрафиолета, хотя никаких изменений за 3-4 года не вижу. Во время жары откопанные участки от температурных деформаций расширяются и превращаются в змейку.
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 7:35
Из: г. Уфа
Воду грею в двух посудинах (600 и 1600л), в которые собирается вода с крыш бани и дома, соответственно. Пока грею только за счёт чёрного цвета самих баков. В 600 литровкой градусов до 40 греется в жару... Планирую сделать панельки из сотового поликарботата (не могу нормально загерметизировать коллектора, в которые выходятканалы поликарбоната) и запустить циркуляцию через них. Но... Руки не доходят вплотную этим заняться...
сообщение 17.7.2013, 7:37
Пользователь №: 32666
Наружка - полипропилен закопанный в гильзу из любой цельноСТЯНУТОЙ металлической трубы, герметичность её не имеет значения, в качестве профилактики проколов. По осени в магистраль дунуть компрессором и оставить до весны. Внутрянка - там на любой вкус и кошелёк, но самый дешёвый всё тот же полипропилен. Металлопласт уходит в прошлое из-за стоимости фитингов, металл недолговечен и менее ремонтопригоден.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.7.2013, 7:37
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 7:56
Из: г. Уфа
Металлопласт при сезонном оттаивании -замерзании, довольно быстро начинает течь.. НЕ МАТЕРИАЛ ВООБЩЕ при колебаниях температуры через 0.
J. Antonio
сообщение 17.7.2013, 8:37
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
ПНД наружка-ввод, внутри дома PPR или металлопластик
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.7.2013, 10:14
На основании личных наблюдений. Восемь лет наблюдаю за полиэтиленовыми трубами, проложенными по земле безо всякой защиты. Ничего им не делается на солнце, хотя удлиняются, конечно, сильно.
Кроме того, встречаются утверждения:
ПНД трубы стабилизированы против ультрафиолетового (УФ) излучения за счет включения углерода черный в сырье. Черные трубы ПНД, таким образом, подходят для прокладки над землей
У меня как раз черные (с голубой полоской) питьевые. Может и врут, но я не замечаю.
А вот у других "поли" очень заметно разрушение от солнца. У меня специально полипропиленовая труба на солнце лежит - через 2 года начала шелушиться. Некоторые шланги через год разрушаются, гофрированные на третий год вообще ломаются чуть не в каждой гофре. "Армированные" (в сеточку) тоже - у них наружная оболочка начинает крошиться, но хоть внутренняя держит. Черному поливинилхлоридному шлангу 20х4 уже 5 лет ничего не делается, а вот сколько выдержит сиреневый поливинилхлорид - пока не знаю.
Водяной
сообщение 17.7.2013, 10:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ПНД бывает не черного цвета?
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 14:26
Из: г. Уфа
У нас чёрный есть, но поискать надо. В основном светлый. На сезон хватает, если тягать, если нет - на два максимум.. рассыпается..
Skorpion
сообщение 17.7.2013, 17:44
Из: Р. Волга
Что значит "тягать"? Не понял фразу
Сандугач
сообщение 17.7.2013, 20:38
Из: г. Уфа
Во времена всеобщего дефицита я использовал эти трубы в качестве шлангов и периодически перетаскивал (тягал) их от крана к крану... неудобно... жесткие они...
сообщение 18.7.2013, 21:05
Татьяна, нельзя подробнее, если можно, то с фото? Крайне интересует долговечность полипропилена под солнцем.
nick2
сообщение 25.7.2013, 17:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
полипропилен - закопанный, УФ не боится.
выходы полипропилена для полива - можно покрасить rolleyes.gif любой краской, даже замаскировать под окружающую среду
Львиное сердце
сообщение 25.12.2017, 15:20
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Тоже заморочился с водопроводом в дачном домике. Подскажите, пожалуйста, с вопросиками возникшими:
1. Материал труб внутри дома полипропилен остаётся?) Зимой возможно жить почти не будем.
2. У меня унитаз, две мойки, душевая и возможно стиралка. Жить будет человек 6-8. Диаметр 20мм достаточно будет на общий стояк взять? А к приборам по 15мм?
3. Греть воду будем в электроводонагревателе накопительного типа. Подача воды из скважины. Давление в системе думаю держать 3атм... хотя могу и ошибаться, не знаю...
4. Какие нюансы по подключению стиральной машины? Обязателен ли для неё расширительный бачок? Недостаточно водонагревателя ёмкости где-то 150л?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.12.2017, 15:21
Skorpion
сообщение 25.12.2017, 19:04
Из: Р. Волга
1. Полипропилен - то, что надо! И эстетика отличная! Но меня отталкивает то, что при малейшей необходимости (ремонт, реконструкция) приходится пользоваться сварочным агрегатом, а у меня его нет, покупать - дорого. Приходится брать напрокат, а при отсутствии транспорта (расстался ввиду преклонного возраста) - сами понимаете...
2. Диаметры вполне достаточные.
Сообщение отредактировал Skorpion - 25.12.2017, 19:06
Львиное сердце
сообщение 25.12.2017, 21:28
Спасибо большое!
2. А 15мм будет мало с точки зрения опыта эксплуатации?
Как на счет пунктов 3 и 4?
jiexawcr
сообщение 25.12.2017, 21:53
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Львиное сердце @ 25.12.2017, 15:20) *
Всем привет!
Заранее спасибо.
1. мороза боится любая труба полностью наполненная водой. остальное в пределах цена-качество, но в любом случае хватит лет на 10 точно.
2. ду20 или дн20? лучше длинный участок дн25 от насоса. если есть поливочные -до них дн32. лучше вообще все транзиты дн32 пн10 сделать, дешевле дн25 пн10. при этом дн20-25 берите пн20 обязательно, толщина стенки очень маленькая у пн10 для них и сложно сварить.
все будет отлично работать и на дн20, но возможны скачки давления, при этом и холодной и горячей одновременно.
3. больше 2 атм не стоит, смысла нет.
4. для машинки ничего особенного не надо, доходит 0,5-6атм и ладно, влияет только на время набора и тщательность смыва порошка. другое дело что расширительный бак нужен для насоса и его автоматики, а так же на бойлер в зависимости от объема.
сообщение 25.12.2017, 22:42
Недоперепонял.
паяльники для ПП от 900 рублей и до реально дороговатых( 15 тыров), но для себя в быту более чем достаточно простейшего за 0.9-2.0 тысячи. Чего там дорого?
Dima_UA
сообщение 25.12.2017, 22:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ф15 на ПП не встречал и в проекты не закладываю, начинаю только с ф20 и то на ГВС пн20, на хвс можно и пн 10, но ввиду того чтобы трубопроводы не попутали на хвс и гвс закладаю только пн20.
дома делали пн20.
до стиральной машины нечего такого не надо особенного, подключение там только 3/4 на шлангу, но труба ф20 вполне сойдет.
на 6-8 чел бойлер да...не меньше 150 л но и 2кВт не пойдет-долго греть будет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 7:10
