3 страниц V  < 1 2 3
> Водоснабжение дачного дома, Посоветуйте материал труб
jiexawcr
сообщение 15.1.2018, 11:12
Сообщение #61
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Львиное сердце еще помимо предложенного можно сделать спускник прям за обратным клапаном насоса, ручкой вверх, что то типо этого https://domaleto.ru/gallery/product/3640/6096_1.jpg только длиннее. В качестве удлинителя можно взять трубу типа ППР ПН10 или ПВХ (для электрики), жестко соединенные между собой для возможности передачи крутящего момента.
lexa00
сообщение 15.1.2018, 11:27
Сообщение #62
Пользователь №: 7247
В деревенских колодцах никто лестницы не ставит и скобы тем более...
Если хотите прям летний вариант, то делайте любой гибкий шланг (ПВХ например) и насос на тросе.
Предлагаемая Вами труба имеет диапазон температур -10 - +40 градусов, поэтому и треснет.
Либо делайте времянку на шланге, при этом воду сливать никуда не нужно. Тросом насос подняли, шланг отсоединили, вода слилась. Шланг скрутили и повесили на крюк в колодце.
Либо постоянный насос - на трубе ПНД с муфтовым уголком в т.А и желательно кабелем электрообогрева.
Даю сто рублей, что сделав сейчас времянку, через 2 года будете переделывать на постоянный вариант, т.к. туда сюда насос таскать будет неохота и, при наших погодах, осенью может перемерзнуть
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 10:51
Сообщение #63
Пользователь №: 154704
Да, забыл сказать, что колодец старый, из 1,5 метровых колец без скоб и лестницы(((
В инете не нашёл гибкий шланг 32мм, только вот этот. Может есть другие? Или не обязательно 32мм, можно меньше?
Очень хороший вариант, спасибо, надо обдумать!)
Резюмируя, получается, что при подключении по постоянной схеме (лето и зима):
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять при условии что воду надо сливать, ага? Если не сливать, то утеплить кабелем, ага?
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Сделать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А.
3. Как считаете, если колодец утеплить на глубину 2м, навес утеплённый, горизонтальную трубу в утеплитель типа Энергофлекс... Достаточно будет не использовать греющий кабель и не сливать воду из труб? Будет ли это экономичный вариант?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.1.2018, 11:07
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 11:12
Сообщение #64
Вопрос про внутрянку:
1. Безопасно ли гидробак для насоса установить в подполье домика, а гидробак водонагревателя в санузле?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.1.2018, 11:13
lexa00
сообщение 16.1.2018, 11:31
Сообщение #65
1. Труба, которая идёт в земле на глубине 2м, можно не утеплять в любом случае.
2. Трубу в колодце по любому в греющий кабель. В т.А разъёмное соединение. Насос на тросе. Не делать скобы, лестницу или площадку для разбора в т.А. Заготовить/купить алюминиевую лестницу со скобами и монтажный пояс. использовать при необходимости.
jiexawcr
сообщение 16.1.2018, 16:15
Сообщение #66
Из: Ленинграда
3. Утеплить крышку колодца, заглубленную как минимум до уровня земли. Тогда п.2 под вопросом.
4. Для сезонной системы смотреть лене-экономическую составляющую: если не лень, то как минимум сливать систему в колодец, в идеале разбирать-доставать каждый раз. Если финансы позволяют - все в изоляцию с греющим кабелем. кстати трос (цепь, если есть где взять) нужен нержавейка, экономить не стоит.
5. Самое безопасное для гидробаков - нахождение в помещении с дежурным отоплением, или сливать.
Львиное сердце
сообщение 16.1.2018, 16:39
Сообщение #67
Я имел ввиду безопаснее для жильцов) Но за отопление спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:04
