> Тепловая завеса для проема на покрытии
cnfheirf
сообщение 16.7.2013, 10:40
Пользователь №: 199125
Помогите ,пожалуйста, нужно подобрать тепловую завесу для монтажного проема 12,0х12,0 м в крыше. Ведется демонтаж и монтаж оборудования. Наружная температура воздуха Тн=-25 гр. Как правильно рассчитать и подобрать калориферы и как можно установить, закрепить установку завес? Может кто-то сталкивался с таким делом? Установка завес временная на период работ т.е. после завершения не нужна. Заказчик просит использовать сущ. вентиляторы и калориферы, а именно : осевики ВО №5, №8, №12,5 и КСК4 №12!!!! helpsmilie.gif
zaharov63
сообщение 16.7.2013, 13:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если с подогревом - это скорее всего деньги на ветер. Тут кроме технического решения, еще и ТЭО надобно. А значит и много-много подробностей. Начиная от конструктива здания, его состояния (строящееся, эксплуатируемое), факта и хотелок по микроклимату, временные промежутки работы до технологии монтажных работ.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.7.2013, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 3:16
