> Ввод в экплуатацию оборудования, Ввод в экплуатацию технологического оборудования
power_kbha
сообщение 17.7.2013, 9:46
Пользователь №: 199250
Всем доброго денька!
Я так понимаю здесь много проектировщиков, монтажников, заказчиков и подрядных организаций.
У меня к Вам вопрос больше по оформлению.
Был проект стадия П. Подрядная организация выполнила установку и подключение технологического оборудования. Станок уже в работе. Остается подписать бумаги заказчиками.
Состав документации:
I. Акт технической готовности электромонтажных работ - в нем:
1 - АКТ технической готовности электромонтажных работ;
2 - Ведомость изменений и отступлений от проекта;
3 - Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ;
4 - Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию;
5 - Ведомость смонтированного электрооборудования.
II. Исполнительная схема;
III. Сертификат соответствия (на кабель ВВГнг);
IV. Сертификат соответствия (на кабель ПуВ)
V. Сертификат качества на стальный водогазопроводные трубы;
VI. Справка на перечень, не подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Теперь сам вопрос: Есть ли какие-то требования по составу и оформлению документации?
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, какие нужно документы передать заказчику
timmy
сообщение 17.7.2013, 11:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
это только на электромонтаж доки. А на стоймонтаж где? А на индивидуальные испытания? И вообще - с середины начинать некультурно. Что у вас за станок запускается? Там возможно еще стопки бумаг не хватает, но размер стопки зависит от того, что запускалось
power_kbha
сообщение 17.7.2013, 11:23
Работы по подключению к электросети и сетям воздуха.
В основном станки токарные, винторезные, фрезерные с ЧПУ. Приведу примеры:
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ с поворотным столом и опциями мод. VX 650/40 (ОЦ); Токарно-винторезный станок (с опциями) мод. 250 ИТВМ.03 и др.
Честно говоря, понимаю, что больше половины - пустые бумажки, остальные - просрочены или фальсифицированы, поэтому необходимо определиться какая документация должна быть и передана в гл. энергетику.
timmy
сообщение 17.7.2013, 17:07
Из: Алабино
ну к электросети вы подключились это видно. А вот к воздушным сетям не видно, что кто-то что-то подключал. Но мой вам совет - придите к принимающей стороне и покажите им, что вы подготовили. Требования просто от завода к заводу меняются и часто зависят от заскока начальства. Так что сделайте тож самое по воздуху и ходите на проверку достаточности документов. И где-то или в этой ветке или технологии или в сметном разделе... короче где-то тут болталось пособие по исполнительной документации. Попробуйте его отыскать.
power_kbha
сообщение 18.7.2013, 7:51
Мы и есть - принимающая сторона. И на первый взгляд проверяем исполнительные схемы.
Раньше как-то не было времени проверять остальные документы, в том числе лиценции на выполнения всех работ, лицензия электролаборатории испытаний и проток испытаний.
Эти документы обязаны быть у всех тех, кто занимается монтажом. Остается найти этот документ, где все это прописано.
timmy
сообщение 18.7.2013, 11:23
Из: Алабино
где-где... Договор откройте и документы на участие в тендере. Там это должно быть прописано и в ответ все доки должны были быть предоставлены
power_kbha
сообщение 19.7.2013, 9:42
Тендера не было!
В договоре не прописано!
В общем, что-то нашел. Спасибо всем за ничего не делание!
timmy
сообщение 19.7.2013, 10:56
Из: Алабино
не буду вам больше помогать
zaharov63
сообщение 19.7.2013, 11:23
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Если не для автора. то по теме может кому пригодится. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Справочное пособие
power_kbha
сообщение 22.7.2013, 12:42
zaharov63, Спасибо!
Только сомнения по поводу этого документа - это справочное пособие, не ГОСТ и не ВСН...
Подрядчики ссылаются на ВСН 123-90, однако он заменен на
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:40
