> Давление в контуре чиллера
Top-23
сообщение 17.7.2013, 20:48
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Добрый вечер форумчане!
Может кто сталкивался сданной проблемой и сможет подсказать.
Сегодня от заказчика поступил звонок что из под чиллера вытекает маслянистая жидкость(гликоль) ну вообщем я выехал на объект приезжаю смотрю действительно лужа,думаю в чем дело, открутил металлические листы от корпуса чиллера смотрю с предохранительного клапана на 6Bar течет гликоль,
предохранитель стоит после насоса на подающем трубопроводе к потребителю, охлаждение гликоли при этом не происходило все компрессора были выключены однако насос установленный в чиллере гонял гликоль по контуру.Замерил давление после насоса более 6 bar,и вот тут самое интересное при включение компрессоров давление в контуре падает до 2.2 (то есть при охлаждении гликоли, через теплообменник) не могу понять почему давление так сильно растет если чиллер не охлаждает контур.В контур залит раствор гликоли ХНТ-35.Причем давление падает постепенно в течении пяти минут после включения компрессоров!
Сообщение отредактировал Top-23 - 17.7.2013, 20:51
Прикрепленный файл  20130717_152350.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  20130717_152334.jpg ( 2,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20130717_152341.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  20130717_152413.jpg ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20130717_153648.jpg ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Ответов (1 - 18)
coverart
сообщение 17.7.2013, 21:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Расширительный бак наелся
Top-23
сообщение 17.7.2013, 21:14
Из: Москвы
Какой выход поставить побольше?этот бак шел с чиллером в комплекте!
А при включении компрессоров тогда что может меняться?
Сообщение отредактировал Top-23 - 17.7.2013, 21:15
daddym
сообщение 18.7.2013, 0:40
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Бак чиллера рассчитан на объем самого чиллера и чуть сверху. Вообще не понимаю зачем его ставят- традиция однако.
При включении компрессоров меняется температура гликоля.
Top-23
сообщение 18.7.2013, 7:09
Из: Москвы
То есть необходимо поставить бак на контур от чиллера к потребителям повышенного объема?
По моему температура гликоли не может так влиять на давление, тем более что когда компрессора отключаются происходит плавное поднятие давления в трубе в течении пяти минут.
Там еще бак подпитки контура стоит вот у нас и получается что при повышении давления предохранитель сбрасывает гликоль а при включении компрессоров гликоли в контуре недостаточно и и включается подпитка вообщем круговорот, вот и хочу разобраться из за чего такое повышение в трубе (заказчик жалуется и негодует)!
v-david
сообщение 18.7.2013, 13:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
круто... вот интересно, а что же в это время (после отключения компрессора) происходит с температурой гликоля? уж не повышается ли?
stranger_2
сообщение 18.7.2013, 13:21
Пользователь №: 74482
однозначно мембранный бак маловат... а для сильного изменения давления в замкнутой герметичной системе иногда достаточно объема стакана воды
cerega
сообщение 18.7.2013, 21:08
Пользователь №: 8361
А не может обмерзать теплообменник и из-за этого проток уменьшается и давление на выходе растет...
Top-23
сообщение 18.7.2013, 21:22
Из: Москвы
Форумчане сегодня разобрался ситуация была в следующем кто то поставил привода ESBE ARA неправильно из за этого небыло протока не в бойпас не в теплообменник то есть привод перекрывал полностью подачу,соответственно не было протока,чиллер работает только на приточные установки.Из этого следует что насос просто нагнетал давление в трубе циркуляции непроисходила и при достижении 6Bar происходил сброс гликоли.
Сообщение отредактировал Top-23 - 18.7.2013, 21:35
Прикрепленный файл  __________.png ( 209,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
ampcreator
сообщение 19.7.2013, 7:08
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
То пан так зробив?
Странно однако .... А датчик протока в вашем случае не срабатывал?
Сообщение отредактировал ampcreator - 19.7.2013, 7:10
v-david
сообщение 19.7.2013, 9:32
Из: Зеленоград
судя по приведенной Вами схемке включения клапана при его закрытии так, как Вы думаете, давление в чилере не может расти (до 6 бар). Скорее наоборот...
azar
сообщение 19.7.2013, 11:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Да, при неправильной установке такое реально происходит
airwave
сообщение 19.7.2013, 13:41
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А зачем на гликоле реле протока?
Его придумали трусы!
Top-23
сообщение 19.7.2013, 18:23
Из: Москвы
Дело все в том что это правильная схема если из этого рисунка исключить бак промежуточный и перемычку от клапана трехходового довести до конца, схема будет работать на разделение потоков и это правильно, у меня же было иначе трехходовой был неправильно выставлен и включен реверс в обратную сторону.И при достижении температуры наружного воздуха такого как и на уставках контроллера он давал команду на закрытие приводу ESBE и происходило полное перекрытие подающей трубы трехходовым вентилем, то есть перекрывался и байпас и выход на теплообменник. Чиллер кстати тоже вставал по высокому давлению конденсации.
Сообщение отредактировал Top-23 - 19.7.2013, 18:33
Прикрепленный файл  __________.png ( 368,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
stranger_2
сообщение 20.7.2013, 2:34
прикольно... вот так всегда, думаешь, что не может быть, а бывает...
Top-23
сообщение 20.7.2013, 11:12
Из: Москвы
Голову мы ломали целый день доходило до абсурда, что плотность гликоли меняется, бачок демферный маленький, подпитка работает некорректно а оказалось монтажники неверно установили клапана.
Но все равно привода ESBE серии ARA нужно знать как настраивать я сними уже не на первом объекте сталкиваюсь,
и везде проблемы в настройке.
ampcreator
сообщение 22.7.2013, 20:48
Группа: Banned
Для упрощения можно исключить из схемы релле низкого давления фреонового контура.
SSA
сообщение 23.7.2013, 8:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А еще проще - выкинуть нах ВСЮ автоматику и включать/выключать компрессор и насосы рубильником. biggrin.gif
Заур-Магомедов
сообщение 7.8.2013, 22:49
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977
М да уж...... smile.gif А я то думал в чем же дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:48
