> газовый клапан Vr4605cb, Нужен совет знающих людей
11Therion11
сообщение 17.7.2013, 22:44
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Доброго времени суток на котле Протерм 120 СОО стоят 2 клапана. Один клапан VR4605CB и у него ОЧЕНЬ сильно гудит катушка , и СИЛЬНО стучит соленоид внутри катушки при подаче питания!! Катушка не греется просто когда подается питание она очень громко щелкает (стучит) а потом гудит. Сам клапан включается один раз в минуту и работает (катушка под напряжением) всего 10-15 сек. возможно поэтому и не успевает нагреться катушка.
Как это можно отремонтировать??? кто знает поделитесь опытом!! Сама механика клапана работает на 5+
Галиев
сообщение 18.7.2013, 18:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
За этот клапан не скажу, а причина гудения может быть в неполном подъеме сердечника. Такие же неисправности устранял на советских клапанах на Ешках и на ПЗК больших котлов (у которых взводишь молоточек).
Valiko
сообщение 18.7.2013, 21:05
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А это нормально - ежеминутное включение на 10 секунд? Включает ( и выключает) клапан термостат. Дифференциал ему добавить надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:16
