> Клапан ДУ
MAKAROV5720071
сообщение 18.7.2013, 20:19
Пользователь №: 43822
Помогите пожалуйста с ответом,да и ссылка очень будет к месту. Есть 12-и этажка с естественной тягой и клапаном дымоудаления (который находится между жилым и техническим этажом). Вопрос вот в какой:должен ли быть этот клапан постоянно закрыт (как на домах повышенной этажности)? Здесь мне дали информацию, что данный клапан можно использовать в летнее время для вентиляции подъезда и может быть открытым (что не будет являться нарушением). Так ли это? Если да, то где это посмотреть.
Заранее всем огромное спасибо!
Norb
сообщение 19.7.2013, 12:16
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Сложно представить о чем вы говорите.
MAKAROV5720071
сообщение 19.7.2013, 18:40
Жилой дом серии П-30, 12 этажей, система ДУ с естественной тягой. Клапан находится над входом на технический этаж ( между собой называем дверью. Он и напоминает дверь). Просто в разговорах пролетела такая информация, что в летнее время его можно использовать для проветривания подъезда. За время работы всегда считал, что клапан ДУ должен быть закрыт.
Вот и хотелось бы узнать действительно ли его можно использовать для этих целей и не будет это грубейшим нарушением? Если нет или да то где это можно почитать.
Спасибо.
Norb
сообщение 21.7.2013, 17:40
Из: г. Киров
Клапан ДУ должен быть открыт во время пожара, если он будет открыт я думаю ничего страшного. Но что то я таких систем не встречал.
MAKAROV5720071
сообщение 21.7.2013, 20:07
Это 12-и этажки серия П-30. Фото с родным клапаном не нашел, попробую выложить с Серпуховскими клапанами (была замена). А родной во весь проем: дерево обшитое металлом, магнит МИС.
Прикрепленный файл  ____22_IMG_0178.jpg ( 3,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
silent
сообщение 21.7.2013, 20:30
Пользователь №: 36078
То что он открыт будет ничего страшного, только с естественным дымоудалением нарушаете СП 7.13130.2013:
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпунктам «е», «и» пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением
Сообщение отредактировал silent - 21.7.2013, 20:34
Norb
сообщение 22.7.2013, 7:06
Из: г. Киров
Я думаю дом строился когда этого СП еще и в помине не было.
Гость_Pitya_*
сообщение 22.7.2013, 7:17
А сколько воздуха через него будет удаляться в зимний период? Не боитесь разморозку радиаторов на нижних этажах? Потому и применяются механические системы.
MAKAROV5720071
сообщение 22.7.2013, 18:55
Добрый день! Во первых огромное всем СПАСИБО за помощь. Дома 12-и этажки годом рождения с 1974 по 1983. А в некоторых домах этот клапан расположен за лифтовой шахтой и имитирует (больше никак не назову) или вытяжку, или приток. А может быть вообще ничего. Как я думаю все зависит от давления на улице и в подъезде (если они будут равны то вытяжки ни притока не будет). Я правильно понимаю?
Всем огромное СПАСИБО! Евгений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:50
