> Проблемы с Danfoss Vlt5000, Проблемы с Danfoss VLT5000
DeaDok
сообщение 18.7.2013, 20:41
Пользователь №: 199473
Здравствуйте. Прошу срочно помочь! Заказчик достал откуда-то со склада старый Danfoss VLT5000, и попросил произвести пуско-наладку. ПЧ должен управляться с пульта управления. Собрали мы значит рядом небольшой шкавчик управления (релюхи, автоматы, по уже работающему рядом аналогу.) Случилось следующее на клемму 20 у нас прилетела небольшая наводка (ибо кабель проходит рядом с высоковольтными кабелями). И как я понял произошло КЗ, данфос начал нам подмигивать всеми своими индикаторами, панель оператора перезагрузилась. Сразу выяснили что причина именно на клемме 20, провод с клеммы был убран - данфос вернулся в норм. состояние. И тут мы обнаружили "непонятное", на выходном реле (клеммы 01,02,03) пропало напряжение(до этого оно работало исправно). Померив напряжение, выяснили, что реле переключилось в состояние ошибки, при этом Данфос никак об этом не сигнализирует и пускается со своей панели оператора. Но дистанционное управление не работает. Что ещё более странное, когда мы снова подцепляем этот злополучный провод, и происходит КЗ, на реле появляется напряжение. Получается оно стало работать инверсно, но мы ничего для этого не делали. В первый раз столкнулся с подобной проблемой. Возможно причина какая-то глупая и я просто не вижу этого.Помогите кто чем может, заказчик лютует!
GBM
сообщение 23.7.2013, 15:16
Пользователь №: 102416
Вы бы для начала проверили работоспособность самого преобразователя. Возможно наводка повредила программу в контроллере на плате управления, что мало вероятно, т.к. возникла бы ошибка. Хотя другого объяснения происходящему пока не вижу, если только параметры установлены как Вы сказали.
Запустите ПЧ в ручном режиме и посмотрите что из этого получится...
Да и не забудьте сделать формовку конденсаторов, оборудование старое может и взорваться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 21:01
