Пожаротушение в 2 струи |
14.8.2021, 8:05
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(ViC @ 13.8.2021, 13:25)  В личку скинула из нормакса. Лично тебе  Спасибо, Рита! Цитата(jiexawcr @ 13.8.2021, 13:52)  а равзе была другая?
так выше же водяной давал ссылку и цитировал пункт 6.1.13, вродеж все однозначно? при чем подраздел 6.1 это общие требования, то есть во всех случаях. Да, это я смотрю в книгу и вижу фигу. Верно всё! Ну всё, однозначно выходит, что независимо от количества струй каждую точку от 2 ПК тушим
14.8.2021, 9:56
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Этот вопрос вниипо 2016 году объясняло: https://m.vk.com/wall-173795199_4884
15.8.2021, 15:20
Филипп
Из: Уфа
Я помню это письмо. Однако ж письмо письмом, а в нормативке такого требования не было. В СП 10 довольно чётко всё было прописано, в каком случае и как расставлять ПК
17.10.2024, 9:21
Из: г.Муром
Пользователь №: 260750
Доброе утро, уважаемые форумчане. Хочу вернуться к вопросу про две струи при нормативном 1х2,5л/с. В моем случае торговый павильон поделенный на шесть торговых помещений не сообщающихся между собой. Каждое помещение, согласно табл.7.1 п.6 СП 10.13130.2020, необходимо тушить с расходом 1х2,5л/с. Если я в каждое помещение ставлю по два пожарных крана, то тогда их в сумме на одной сети получается 12шт., т.е. как следствие два ввода, кольцевание и увеличение диаметра сети. Подскажите пожалуйста как мне быть в данном случае, может у кого-то был такой случай. Второго ввода делать бы не хотелось, да и заказчик "не оценит".
17.10.2024, 14:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(tt_15 @ 17.10.2024, 11:21)  Доброе утро, уважаемые форумчане. Хочу вернуться к вопросу про две струи при нормативном 1х2,5л/с. В моем случае торговый павильон поделенный на шесть торговых помещений не сообщающихся между собой. Каждое помещение, согласно табл.7.1 п.6 СП 10.13130.2020, необходимо тушить с расходом 1х2,5л/с. Если я в каждое помещение ставлю по два пожарных крана, то тогда их в сумме на одной сети получается 12шт., т.е. как следствие два ввода, кольцевание и увеличение диаметра сети. Подскажите пожалуйста как мне быть в данном случае, может у кого-то был такой случай. Второго ввода делать бы не хотелось, да и заказчик "не оценит". Не видя планов здания с размерами и установкой пожарных кранов-трудно что то подсказать.
17.10.2024, 15:14
Из: г.Муром
План прикладываю. По заданию заказчика устанавливаю узел учета расхода воды на пожаротушение (требование местного водоканала). Хочу сказать, что система В2 уже смонтирована, проект нужен для узаконивания сети пожарными.
Планы.dwg ( 158,41 килобайт )
18.10.2024, 6:57
Филипп
Из: Уфа
Это у вас на улице два таких павильончика? Что за пределами этих симпатичных островков?
18.10.2024, 10:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(tt_15 @ 17.10.2024, 15:14)  План прикладываю. По заданию заказчика устанавливаю узел учета расхода воды на пожаротушение (требование местного водоканала). Хочу сказать, что система В2 уже смонтирована, проект нужен для узаконивания сети пожарными. Если пожарные адекватные, они Вам не согласуют ВУ на пожарные нужды
21.10.2024, 8:50
Из: г.Муром
Цитата(Ferdipendoz @ 18.10.2024, 6:57)  Это у вас на улице два таких павильончика? Что за пределами этих симпатичных островков? Доброе утро! Вот план сетей с размещенными на нем павильонами.
21.10.2024, 9:11
Филипп
Из: Уфа
Цитата(tt_15 @ 17.10.2024, 17:14)  План прикладываю. По заданию заказчика устанавливаю узел учета расхода воды на пожаротушение (требование местного водоканала). Хочу сказать, что система В2 уже смонтирована, проект нужен для узаконивания сети пожарными. А смонтировано именно так, как у вас изображено?
21.10.2024, 10:05
Из: г.Муром
Цитата(Ferdipendoz @ 21.10.2024, 9:11)  А смонтировано именно так, как у вас изображено? Да, только в помещении "9" у них вообще нет пожарных кранов. Они планировали тушить, протащив рукав из соседнего помещения через улицу.
21.10.2024, 10:22
Филипп
Из: Уфа
Я бы в каждом помещении по одному ПК повесил. Принять, что второй ПК - в соседнем помещении. Только проверить, чтобы дотягивался рукав до каждой точки помещения
21.10.2024, 14:35
Из: г.Муром
Цитата(Ferdipendoz @ 21.10.2024, 10:22)  Я бы в каждом помещении по одному ПК повесил. Принять, что второй ПК - в соседнем помещении. Только проверить, чтобы дотягивался рукав до каждой точки помещения Во всех поменять ПК не смогу - заказчик уже купил и установил их, но вот в последнем помещении попробую установить один и задействовать соседний ПК. Спасибо.
