> Ищу чертеж межфланцевой заглушки с хвостовиком, Ищу чертеж межфланцевой заглушки с хвостовиком
99887766
сообщение 19.7.2013, 14:13
Пользователь №: 96457
Ищу чертеж межфланцевой заглушки с хвостовиком или ссылку на типовой проект.
Ответов (1 - 17)
maximys99
сообщение 23.7.2013, 21:09
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Это прикол?
Если нет - то я уже боюсь за своих внуков...
Газовик
сообщение 24.7.2013, 5:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Assan111
сообщение 6.8.2013, 7:27
Пользователь №: 49289
Например вот:
Прикрепленный файл  T_MM_25_01_06_01____________________.pdf ( 619,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл  T_MM_25_2000_06_02____________________.doc ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 344
Pivak
сообщение 9.10.2013, 19:44
Пользователь №: 178106
ГЫ ГЫ. оставьте почтовый адрес, вышлю заглушку по почте, положите на бумагу и обведете контур
Pivak
Лыткин
сообщение 24.10.2013, 13:20
Пользователь №: 206008
Сейчас применяют поворотные заглушки называются "обтюратор".
teo97
сообщение 18.2.2014, 13:19
Пользователь №: 199985
Цитата(Assan111 @ 6.8.2013, 8:27) *
Например вот:
А можно выпросить Т-ММ-25-2000-06-01? Очень нужно
Лыткин
сообщение 18.2.2014, 14:14
Обтюратор
Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 15:12) *
Обтюратор
Применение фланцевых заглушек
На нефте- и газопроводах, а также на нефтеперерабатывающих заводах не обойтись без применения заглушки фланцевой. Эта деталь имеет дисковую форму, отсутствие центрального отверстия отличает заглушку фланцевую от стальной. При проведении монтажных работ на трубопроводе к нему крепится фланец, обеспечивая надежное перекрытие.
Поскольку заглушка фланцевая отличается высокой прочностью, она может использоваться в самых неблагоприятных условиях. Температурный режим ее эксплуатации может варьироваться от –70 до +650° С.
Для обеспечения качественного фланцевого соединения газовых и паровых турбин, арматуры и трубопроводов необходимо использование заглушек поворотных. Они могут эксплуатироваться при температуре, достигающей +580°С, что говорит о высокой прочности и долговечности этих деталей.
Как правило, заглушки поворотные изготавливают из сортового металлопроката, иногда для этих целей используется метод горячей ковки. Надежные и качественные заглушки поворотные от компании «ЛегаЛид» производятся с соблюдением всех технических требований – наши специалисты используют наиболее подходящий вид стали и оптимальный метод производства для достижения наилучшего результата!
Assan111
сообщение 19.2.2014, 7:26
Такого нет.
Может это подойдёт
Прикрепленный файл  ____26_18_5_93____.1_6____________________.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 258
teo97
сообщение 26.2.2014, 9:42
Спасибо, но такой альбом у меня есть. Мне нужны на давление 0,6МПа
Assan111
сообщение 27.2.2014, 7:08
В этой теме в сообщении № 4 есть Т-ММ-25-01-06-01.
Там есть такие.
zennz
сообщение 20.7.2015, 15:26
Пользователь №: 85054
Возвращаясь к вопросу.
Уважаемый Assan111, ежели у Вас имеется данный документ Т-ММ-25-2000-06-02, то не могли бы Вы его разместить в полном объеме. Я думаю многие люди были бы очень благодарны Вам.
С уважением.
zennz
С уважением.
Ferdipendoz
сообщение 21.7.2015, 19:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вот альбом типовых конструкций на поворотные заглушки АТК 26-18-5-93
http://gostrf.com/normadata/1/4293834/4293834481.pdf
zennz
сообщение 22.7.2015, 16:02
Спасибо. Вопрос решен, нашел Альбом Т-ММ-25-01
Assan111
сообщение 26.7.2015, 10:49
В сообщении #10 есть более полная версия с изменениями.
Ferdipendoz
сообщение 3.8.2015, 23:27
Филипп
Из: Уфа
Верно. Там просто по названию файла непонятно что это. В тексте сообщения тоже не отражено. Надо поправить название файла, либо текстовку поста №10, а моё сообщение удалить
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:02
